查看: 4856|回复: 8
[求助] 后端怎么处理latch
发表于 2010-10-11 16:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT
一个ARM11,里面有些latch,听说对STA有影响,不知道在P&R和STA时怎么特殊处理?
发表于 2010-10-11 20:37:10 | 显示全部楼层
楼主用的是什么制程?你的工艺库里有没有FILLTIE 单元?有的话布局的时候一定的间隔要加入filltie
单元 简单的说就是NTAP PTAP
发表于 2010-10-12 09:14:39 | 显示全部楼层
关于latch的时序处理我一直也很困惑,哪位大侠可以指点一二??
发表于 2010-10-12 12:06:44 | 显示全部楼层
回复 2# littlechip
    ……人家说的不是闩锁效应!
 楼主| 发表于 2010-10-13 09:55:22 | 显示全部楼层
期待高手来指点下啊。。。
发表于 2010-10-13 10:08:00 | 显示全部楼层
改代码吧,呵呵
我做后端过程中,只要出现latch,会让程序员改代码,一般只要把if  else情况考虑全面即可,这样在综合的过程中就不会出现latch了。
 楼主| 发表于 2010-10-13 10:23:01 | 显示全部楼层
是为了省面积做的latch.
 楼主| 发表于 2010-10-13 16:36:19 | 显示全部楼层
现在遇到一个问题,设计latch是低电平有效,但是综合出来的是高电平有效,并在时钟前加了个或非门。
工具分析从DFF(rise)-->Latch的时候,就是在同一个沿检查setup,好象没有识别时钟线上的反。
请问怎么告诉工具去识别时钟上的反向
发表于 2010-10-18 22:38:23 | 显示全部楼层
比较麻烦,使用Latch,要设置一些约束条件。具体你可以搜下sold的solvet。
GMT+8, 2025-12-15 02:12 , Processed in 0.022312 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
