查看: 3814|回复: 6
[求助] USB 2.0在FPGA上实现
发表于 2010-10-10 17:04:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人用过opencores上那个USB 2.0设备IP在FPGA上实现过吗?PHY芯片打算用cy7c68000
有需要修改的地方吗?还是可以直接使用。
应该注意些什么?
 楼主| 发表于 2010-10-20 10:10:41 | 显示全部楼层
没人回复吗
发表于 2010-10-21 23:10:01 | 显示全部楼层
I advice you to use TI or SMSC chips for this purpose.
I think that no change to the chip is required. The only thing to check is basic UTMI compliance and if the wishbone interface is good for you.
 楼主| 发表于 2010-10-25 16:14:08 | 显示全部楼层
回复 3# mehdiru
    我看过USB1.1的IP,固件的信息写在一个rom里。而2.0并没有这部分,是否需要添加
而 且还缺少个微控制器。
发表于 2010-10-26 17:34:50 | 显示全部楼层
So what you need is a solution with not only USB 2.0 phy but also with SIE and endpoint logic
I can suggest you to take a look at the Cypress EZ-USB familly.
http://www.cypress.com/?id=190&source=header
 楼主| 发表于 2010-11-8 16:14:11 | 显示全部楼层
有谁写过这个IP核的Testbench ?   哎  这个东西真麻烦
发表于 2010-11-8 21:57:32 | 显示全部楼层
我是自己写的,4各月
GMT+8, 2025-12-24 14:18 , Processed in 0.024392 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
