查看: 21012|回复: 28
[求助] 在线性区的MOS管,有沟道调制效应吗???
发表于 2010-10-7 10:34:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
沟道调制效应是工作于饱和区的MOS管所具有的二级效应,只有在沟道夹断的情况下才会存在。
      那么工作于线性区的MOS管是否会存在这种现象呢?Razavi书上的答案里面考虑了这个情况:工作于线性区的MOS管有沟道效应存在。
      这是否是答案错了呢??
发表于 2010-10-8 12:47:31 | 显示全部楼层
这个要看定义吧……
发表于 2010-10-8 15:46:06 | 显示全部楼层
一阶近似应该是没有的吧
不过vds会影响反型层的大小的
发表于 2010-10-8 17:23:18 | 显示全部楼层
从根本上来说,沟道长度调制当然存在,但是工作在这个区的器件,对这个参数不是那么敏感罢了。
发表于 2010-10-8 23:32:36 | 显示全部楼层
同意楼上的
发表于 2010-10-10 17:11:40 | 显示全部楼层
我觉的只有在饱和状态下才会发在沟道调制
沟道调制发生在夹断状态下,不断减小夹断点与源极的距离
从而使电流增大的一个结果
发表于 2010-10-10 18:55:16 | 显示全部楼层
我认为是存在的,因为只要VDS的变化,沟道长度就会变化。而且我认为在线性区的时候沟道调制效应更明显。
发表于 2010-10-26 15:41:27 | 显示全部楼层
一切源于model
发表于 2010-10-27 00:51:25 | 显示全部楼层
线性区的输出阻抗比较小,一般不考虑沟道调制
实际上在深亚微米工艺中输出阻抗的下降主要是由DIBL(Drain Induced Barrier Lowering)现象引起的http://en.wikipedia.org/wiki/Drain_Induced_Barrier_Lowering
发表于 2010-12-5 13:54:01 | 显示全部楼层
沟道调制效应指存在于饱和区   在线性区时沟道不存在夹断 自然就不会有沟道调制长度调制啦!
回复 支持 0 反对 1
GMT+8, 2025-12-26 05:39 , Processed in 0.026593 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
