楼主: gman
FEKO v6.0::crack
发表于 2010-11-15 20:47:00 | 显示全部楼层
请教一下gman,是不是64位的feko不适用啊?我的win7 x64试了好多遍了,还是不能用, 把0000000换成机器码以后,得到的密码都是NAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA,没有任何改变,哪位有64位破解成功的,给点指点,谢谢了
发表于 2010-11-15 22:09:39 | 显示全部楼层
ddddddddddddddddddddddddd
发表于 2010-11-16 20:47:44 | 显示全部楼层
hao !!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-11-16 21:49:07 | 显示全部楼层
发表于 2010-11-16 22:15:01 | 显示全部楼层
回复91#
同样的问题!
发表于 2010-11-17 20:47:42 | 显示全部楼层
not bad
发表于 2010-11-17 22:28:49 | 显示全部楼层
hi,gman, I come across a problem when I installed the 64bit version of feko 6.0 on my  win 7 64bit system according to your way on the 64th floor. Only some strings like  "NAAAAAAAAAAAAAAA" come to me when I update the license. Could you do me a favor and point out what might be the problem? thanks in advance.
发表于 2010-11-18 22:48:55 | 显示全部楼层
要设置mpi账号  好好看看使用文档
确实不能做串行 只能并行  不能使用GPU
发表于 2010-11-19 15:33:27 | 显示全部楼层
多谢楼主 可以CR成功 可以打开文件  可以编辑 但是运行不了。。。。 我的是 32为的 win 7 系统 不知道什么原因  谢谢!
发表于 2010-11-23 15:10:55 | 显示全部楼层
回复 78# gabriel1861
    请问您提到的这个忘记注册而引起的问题是如何解决的?我也遇到了同样的问题。
GMT+8, 2025-12-10 10:23 , Processed in 0.018474 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
