查看: 4623|回复: 3
[求助] 库单元的引用
发表于 2010-9-29 11:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Primetime对布图后的网表进行静态时序分析时,读入ramx的库文件时,总报找不到端口的错误。其他能找到的端口都是pin型,而报错的引脚在库里是bus型。怎样修改pt脚本或者库文件来消除这个错误?
Error: Could not resolve bussed  port 'DOUT' of reference to 'RASP4096X8M16' in 'design_top'. (LNK-013)
发表于 2010-9-30 07:39:16 | 显示全部楼层
直接修改library's  timing lib pin 为 pin,应该能解决.只要你不要改边timing lib中的时序信息就不会影响做静态时序分析.
 楼主| 发表于 2010-11-23 11:06:25 | 显示全部楼层
这个问题解决了,是因为dc生成的网表版本高,而pt的版本低导致的。只要将pt换一个更高的版本就可以了。谢谢楼上的
发表于 2010-11-23 17:16:53 | 显示全部楼层
这样的话,DC可以输出低版本的网表,你就不用换pt了
GMT+8, 2025-12-18 00:13 , Processed in 0.017061 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
