楼主: 寂寞的歌
[求助] 请大家帮忙分析一下这个电路
发表于 2010-9-26 16:44:28 | 显示全部楼层
楼主画的这个图是会锁定的,不会振荡。
1.如果运放的正负端调换一下,会振荡。运放电路会是带高频正反馈的比较电路。整个电路频率不受RC控制。理想元件和运放的话,频率无限!
2.如果运放不动,反相器换成同相比较器,会振荡。运放电路是积分器。
  2.1 如果后面的比较器是理想的,没有迟滞。那么可能环路理论上在环路增益降为1时的频率振荡。但理想比较器增益无限,所以振荡频率无限!
  2.2 如果后面比较器有迟滞。那么频率受:5V电源,RC,比较器迟滞电压 一起控制。
---------------------------惭愧的分割线-------------------------------
我前面分析错了,运放正负换一下会振荡,频率也受RC控制。重新在下面更正一下。
楼主画的这个图是会锁定的,不会振荡。
1.如果运放的正负端调换一下,会振荡。运放电路会是带高频正反馈的比较电路。频率受RC控制。频率大概0.5/RC。
  2.2 如果后面比较器有迟滞。那么频率受:5V电源,RC,比较器迟滞电压 一起控制。频率大概2.5/(RC*V_hys)
发表于 2010-9-26 16:53:50 | 显示全部楼层
楼主呢??????
挖个坑就跑了?赶快来把这个坑填了。
 楼主| 发表于 2010-9-28 10:26:00 | 显示全部楼层
回复 11# lylnk
谢谢您的详细解答!图中的运放正负端确实是画错了,不过看了你的分析觉得很有道理。
发表于 2010-9-28 13:13:39 | 显示全部楼层
回复  lylnk
寂寞的歌 发表于 2010-9-28 10:26
我原来写的只是看起来有道理,实际错了。我现在改过来了。
luodennis 说的对,频率受RC控制。
发表于 2010-9-28 13:19:09 | 显示全部楼层
回复 11# lylnk
    高手呀,解答很详细。。。。
发表于 2010-9-28 15:08:48 | 显示全部楼层
0.5/RC?
注意,这里的RC响应,vstep并不是VDD-VSS,而是1.5*(VDD-VSS),至于周期吗,自己算算吧,从step值减小到0.5*(VDD-VSS)的时间
发表于 2010-9-29 19:25:52 | 显示全部楼层
我还是认为这个电路不会振荡,因为无论怎么接,开环传输函数都只有一个在实轴上的极点,连180%的相移也不能满足。 只要开环传输函数只有一个在实轴上的极点,对于闭环来说,就是稳定(有一个闭环极点在左平面实轴)或者锁定(有一个闭环极点在右平面实轴), 这样是不会振荡的。
GMT+8, 2025-12-23 07:30 , Processed in 0.020972 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
