查看: 3081|回复: 2
为电子科研单位、大学电子电机科系有爱好的人士了解开发板和提供需要的开发板
发表于 2010-9-20 13:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
IC媒渠网 (www.icmatch.com) 告诉您什么是开发板?
开发板(evaluation board or demo board)是用来进行嵌入式系统开发的电路板,包括中央处理器、存储器、输入设备、输出设备、数据通路/总线和外部资源接口等一系列硬件组件。开发板一般由嵌入式系统开发者根据开发需求自己订制,也可由用户自行研究设计。
在一般的嵌入式系统开发过程中,硬件一般被分成两个平台,一个是开发平台(host),一个是目标平台(target)即开发板。在此描述的开发平台指的是使用台式机,通过传输的界面,例如串口(RS-232)、串口、或是网络(Ethernet)与目标平台连接。
开发嵌入式系统,不可避免的是一定要先选择目标平台。在挑选一个目标平台时必须审慎评估,因为这涉及到有无方便的开发环境及技术支持。一般的板子除了集成型的CPU之外,最少需要一个输入及输出的界面、供下载影像文件(ROM image)的接口、内存(RAM)、Flash ROM、电源模块等。为了开发初期的调试方便,还会在拉出几个特殊的引脚,如JTAG接口,以供外接的调试模块所使用。
当硬件及规格选定完成后,接下来就是进入最开始的系统开发与建立开放环境。如果项目所使用的嵌入式操作系统不是自己开发,而是向其他厂商购买的话,大都提供集成式开发环境(IDE)与仿真器(Emulator)让开发者可以加速整个开发的过程。当你拿到的是系统厂商已经移植好的操作系统,并且确定有给予充分的文件之后,就可以针对自己的目标平台做集成的动作。
选定操作系统之后,通常都会指定开发平台上所使用的各项开发工具,例如编译器、连接器等。开发时需要设置的编译参数会依据每个环境不同而有所差异。这个部分必须依据硬件规格与指示说明编译出一个可以运行的映像文件,然后通过烧录工具烧录在目标平台上。
二.常见的PC机主板的分类
1.单片机:
151系列单片机
51 单片机目前已有多种型号, 8031/8051/8751Intel公司早期的产品,而ATMEL 公司的AT89C51AT89S52则更实用。ATMEL公司的51系列还有AT89C2051AT89C1051等品种,这些芯片是在AT89C51的基础上将一些功能精简掉后形成的精简版。而市场上目前供货比较足的芯片还要算ATMEL 5152 芯片, HYUNDAI GMS97 系列,WINBOND 78e5278e5877e58 等。详情咨询IC媒渠网。
2PIC系列单片机
在全球都可以看到PIC单片机从电脑的外设、家电控制、电讯通信、智能仪器、汽车电子到金融电子各个领域的广泛应用。PIC系列单片机又分:基本级系列,如PIC16C5X,适用于各种对成本要求严格的家电产品选用;中级系列,如PIC12C6XX,该级产品其性能很高,如内部带有A/D变换器、 E2PROM数据存储器、比较器输出、PWM输出、I2CSPI等接口;PIC中级系列产品适用于各种高、中和低档的电子产品的设计中。高级系列,如 PIC17CXX 具有丰富的I/O控制功能,并可外接扩展EPROMRAM,适用于高、中档的电子设备中使用。
3AVR系列单片机
AVR单片机是1997年由ATMEL公司研发出的增强型内置FlashRISC(ReducedInstruction Set CPU) 精简指令集高速8位单片机。AVR的单片机可以广泛应用于计算机外部设备、工业实时控制、仪器仪表、通讯设备、家用电器等各个领域。
2. CPLD/FPGA
CPLD(Complex Programmable Logic Device)复杂可编程逻辑器件,是从PALGAL器件发展出来的器件,相对而言规模大,结构复杂,属于大规模集成电路范围。是一种用户根据各自需要而自行构造逻辑功能的数字集成电路。其基本设计方法是借助集成开发软件平台,用原理图、硬件描述语言等方法,生成相应的目标文件,通过下载电缆(在系统编程)将代码传送到目标芯片中,实现设计的数字系统。
许多公司如今都开发出了CPLD可编程逻辑器件。比较典型的就是AlteraLatticeXilinx世界三大权威公司的产品,这里给出常用芯片: Altera EPM7128S(PLCC84)Lattice LC4128V (TQFP100)Xilinx XC95108 (PLCC84)
FPGA是英文FieldProgrammable Gate Array的缩写,即现场可编程门阵列,它是在PALGALCPLD等可编程器件的基础上进一步发展的产物。它是作为专用集成电路(ASIC)领域中的一种半定制电路而出现的,既解决了定制电路的不足,又克服了原有可编程器件门电路数有限的缺点。
目前FPGA的品种很多,有XILINXXC系列、TI公司的TPC系列、ALTERA公司的FIEX系列等。
3. DSP
DSPdigital signal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为01的数字信号,再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色。
目前主流的DSP芯片主要有TI公司的TI 2000系列、TI 5000系列、TI6000系列以及ADI公司的ADI DSP系列。详情可以登录IC媒渠网查看相关的DSP开发板http://www.icmatch.com/product-100102/
4.ARM
ARM Advanced RISC Machines的缩写是对一类微处理器的通称.ARM同时还是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等。
目前ARM的主流分以下几类:
ARM7TDMI 应用于Game Boy AdvanceNintendo DSiPod
ARM9TDMI ArmadilloGP32GP2X(第一颗内核), Tapwave ZodiacMotorola i.MX1);GP2X(第二颗内核)
ARM9E Nintendo DSNokia N-GageConexant 802.11 chipsST Micro STR91xF ARM9
ARM11 Nokia N93ZuneNokia N800NOKIA E72
Cortex Texas Instruments OMAP3 Broadcom isa userLuminaryMicro[3] 微控制器家
5. MIPS
MIPS是世界上很流行的一种RISC处理器。MIPS的意思是无内部互锁流水级的微处理器”(Microprocessorwithout interlocked piped stages),其机制是尽量利用软件办法避免流水线中的数据相关问题。
MIPS32 4KcTM 处理器是采用MIPS技术特定为片上系统(System-On-a-Chip)而设计的高性能、低电压 32MIPS RISC 内核。
MIPS 64 20Kc的浮点能力强,可以组成不同的系统,从一个处理器的Octane工作站到64个处理器的Origin2000服务器;这种CPU更适合图形工作站使用。MIPS最新的R12000芯片已经在SGI的服务器中得到应用,目前其主频最大可达400MHz
MIPS K系列微处理器是目前仅次于ARM的用得最多的处理器之一(1999年以前MIPS是世界上用得最多的处理器),其应用领域覆盖游戏机、路由器、激光打印机、掌上电脑等各个方面。 MIPS除了在手机中应用的比例极小外,在一般数字消费性、网络语音、个人娱乐、通信与商务应用市场有着相当不错的成绩。而其应用最为广泛的应属家庭视听电器(包含机顶盒)、网通产品以及汽车电子等方面。
6. PPC
PowerPC 是一种精简指令集(RISC)架构的中央处理器(CPU),其基本的设计源自IBM(国际商用机器公司)的POWERPerformanceOptimized With Enhanced RISC;《IBM Connect 电子报》20078月号译为增强RISC性能优化)架构。二十世纪九十年代,IBM(国际商用机器公司)Apple(苹果公司)和 Motorola(摩托罗拉)公司开发PowerPC芯片成功,并制造出基于PowerPC的多处理器计算机。PowerPC架构的特点是可伸缩性好、方便灵活。
PowerPC 处理器有广泛的实现范围,包括从诸如 Power4 那样的高端服务器 CPU 到嵌入式 CPU 市场(任天堂Gamecube 使用了 PowerPC)。PowerPC 处理器有非常强的嵌入式表现,因为它具有优异的性能、较低的能量损耗以及较低的散热量。除了象串行和以太网控制器那样的集成 I/O,该嵌入式处理器与台式机”CPU 存在非常显著的区别。例如,4xx 系列 PowerPC 处理器缺乏浮点运算,并且还使用一个受软件控制的 TLB 进行内存管理,而不是象台式机芯片中那样采用反转页表。
更多有关开发板的资讯请到
IC媒渠网[url=http://www.icmatch.com]http://www.icmatch.com[/url]
发表于 2010-9-20 13:27:26 | 显示全部楼层
我竟然是 力拔头筹....
发表于 2010-9-20 13:30:51 | 显示全部楼层
支持楼主的好资料
GMT+8, 2025-12-21 18:47 , Processed in 0.173767 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
