查看: 5707|回复: 5
[原创] 在modelsim中如何导入Altera的LPM(IP库编译)
发表于 2010-9-19 17:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
在modelsim中如何导入Altera的lpm库呢? 我在编译ALTERA的CYLONE库时,编译 cyclone_atoms.v可以没有错,而编译cyclone_atoms.vhd和cyclone_components.VHD时有错误,信息如下:
# ** Error: (vcom-19) Failed to access library 'cyclone' at "cyclone".
我把quartus II 输出的 *.VO文件导入仿真时出现如下错误,请问如何解决?谢谢!
Error: (vsim-3033) G:/work/LCD/testintmcu/simulation/modelsim/IntfMcu.vo(4799): Instantiation of 'cyclone_io' failed. The design unit was not found.
# Regionion: /testbench/u0
#Searched libraries:
# work
在Altera的网站上有对modelsim的补丁,你可以查一下你的版本号,然后下载对应的补丁!据我所知好像对vhdl和verilog的补丁是不一样的!
这个好像还需要根据自己使用的是verilog 还是 vhdl,步骤有一点调整。之需要同类的库即可
我用的是VERILOG, cyclone_atoms.v已经编译成功了,也看得见'cyclone_io' 已经编译并LOAD的信息,可是在加载我的设计项目时又不行了,请设置成功的朋友谈谈看法,谢谢!我主要是想仿真PLL,DPRAM,等LPM单元。
最后,我还没搞掂,只好把cyclone_atoms.v,220model.v,altera_mf.v,等文件作为源文件加到我的WORK里面,这样虽然在我的WORK中出现了很多单元名称,总之可以仿真了,这个办法比较笨,希望大家能帮解决我遇到的上面的问题,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2010-9-30 15:54:19 | 显示全部楼层
到目前来说,还没有好的解决办法.................
发表于 2010-10-4 21:01:34 | 显示全部楼层
modelsim 6.4    ALTERA  专版
 楼主| 发表于 2010-10-8 11:28:50 | 显示全部楼层
我用的软件是:Modelsim SE 6.5b
 楼主| 发表于 2010-10-26 16:19:56 | 显示全部楼层
问题解决了,应该是modelsim仿真前没有设置好,没有把那三个文件加载进去.所以不行
发表于 2017-7-23 22:43:20 | 显示全部楼层
你好,加载那三个文件ne ?
GMT+8, 2025-12-25 03:20 , Processed in 0.028615 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
