查看: 13674|回复: 20
[讨论] 关于零阈值电压MOS管
发表于 2010-9-18 22:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有同学问我零阈值电压MOS管,之前没有听说过,去百度也没有任何资料...
请教各位高手,零阈值电压MOS管是怎样的一种管子呢,一般工艺库里都没有吧?是不是用标准的管子可以实现呢...什么也不懂...
发表于 2010-9-18 23:24:56 | 显示全部楼层
一般工艺库里都有啊
标准的管子可以实现
发表于 2010-9-18 23:39:39 | 显示全部楼层
耗尽型mos管?
发表于 2010-9-19 00:16:39 | 显示全部楼层
工艺库有吧 一般阈值比较低 0.1左右 做电荷泵啥的可能要用到
 楼主| 发表于 2010-9-19 09:31:55 | 显示全部楼层
4# lifengyang
您好,确实是在做电荷泵,但我不知道哪种管子是零阈值电压的管子,我看了.5,.35,.18,三种库,只在.18库里看到了“+vth0 = 0.019582+dvthn“一种,其他的没有那么低的阈值电压....是查看哪个参数呢?能举个例子吗?
 楼主| 发表于 2010-9-19 09:33:20 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-19 09:34:51 | 显示全部楼层
很多工艺库里面没有。
工艺里有一项流程是阈值调整注入,做了这个的管子,阈值才是正常的。
有些厂家允许部分mos不做这个注入,于是阈值就没有调整,是自然得到的。这样得到的nmos阈值很低,这种管子通常称为native nmos。native pmos不常见到。
可能也有厂家专门做两次阈值调整注入,分别做正常阈值和零阈值。见得不多。
 楼主| 发表于 2010-9-19 09:47:32 | 显示全部楼层
7# lylnk
谢谢您!我查看了集中工艺,只在.18的库里找到了”model mn18_native bsim3v3  type=n“和”model mn33_native bsim3v3  type=n“两种管子,Vth分别是0.019582和 -0.134118,像您说的,都是nmos..
那据您了解,这种管子用在何处呢,有什么优势?
发表于 2010-9-19 09:51:54 | 显示全部楼层
7# lylnk
那据 ...
扑火 发表于 2010-9-19 09:47
就是它们了。lylnk说地完全正确。这东西可以做source follower。
发表于 2010-9-19 11:28:30 | 显示全部楼层
学习了学习了
GMT+8, 2025-12-22 02:51 , Processed in 0.028173 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
