楼主: RainskyXiang
[原创] 解决“Design Compiler is not enabled. (DCSH-1)”问题
发表于 2016-9-6 12:24:42 | 显示全部楼层
还是不能成功!求解,搞了好几天了。
发表于 2016-11-27 17:52:15 | 显示全部楼层
license验证一定要通过才可以使用么?我的scl11.9的一直验证通过不了呀
发表于 2017-3-13 20:45:12 | 显示全部楼层
如果出现“fatal DC is not enabled” 问题,检查当前网卡是不是eth0. 用ifconfig检查当前网口,如果是eth1或者2或者3,那么将它们名字替换为eth0(不要修改mac地址)。 将eth1修改为eth0的方法网上有很多。如果是ubuntu系统,进入/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules。将name里的eth1换为eth0,屏蔽原来的eth0或者将eth0修改为eth1,重启即可。
发表于 2017-4-14 18:48:44 | 显示全部楼层
Look Look
发表于 2017-4-27 08:31:50 | 显示全部楼层
回复 1# RainskyXiang
   thannnnnnks you
发表于 2017-5-2 12:08:36 | 显示全部楼层
好贴,值得参考!
发表于 2017-5-9 17:03:35 | 显示全部楼层
解压不了
发表于 2017-5-26 15:37:50 | 显示全部楼层
回复 1# RainskyXiang
安装教程解压不了,,,
发表于 2017-5-30 22:01:26 | 显示全部楼层
我也是这个问题,希望能按照楼主的方法来解决
发表于 2017-6-18 20:27:39 | 显示全部楼层
谢谢分享!
GMT+8, 2025-12-30 11:36 , Processed in 0.020971 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
