查看: 14187|回复: 26
[求助] bandgap相位裕度仿真结果疑问,请高手释疑
发表于 2010-9-16 10:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-3.pngbandgap相位裕度仿真结果疑问,请高手释疑
如图bandgap相位裕度仿真结果中,相位曲线为什么会上翘呢,而且超过了0变成了正的。这种情况可能是什么原因造成的呢?为什么一些书上都没有见到过类似的情况。
是不是我的带隙AC仿真方法不对呢?如图所示,这样加入噪声是不是可以,应该查看A,B,C,VREF这4个点中的哪个点来观察稳定性呢?
这种情况可能是什么原因造成的呢?为什么一些书上都没有见到过类似的情况,请高手释疑,感激不尽
发表于 2010-9-16 10:42:16 | 显示全部楼层
B点是正反馈,C点是负反馈。你只断一点是不行的。
考虑断开M139送出去的Pgate。记得给M139这边加上模拟右边pmos 栅电容的电容。
或者你B,C都AC断开。用VF("/B")-VF("/C")来看AC特性
 楼主| 发表于 2010-9-16 10:46:13 | 显示全部楼层
输出应该看A点还是VREF点呢?
发表于 2010-9-16 10:54:31 | 显示全部楼层
环路增益么,就是绕一圈。输出就是看你断开的地方
 楼主| 发表于 2010-9-16 11:04:59 | 显示全部楼层
这位大哥,我图中断开线路的方法对不对,是要完全物理断开还是隔断交流就行了?还有是在交流信号加入的地方隔断吗?
发表于 2010-9-16 11:12:32 | 显示全部楼层
断开方法对,就是这样的。
是在那里加。
 楼主| 发表于 2010-9-16 11:22:40 | 显示全部楼层
是这样断开,来看VF("/C")吗?
发表于 2010-9-16 11:51:50 | 显示全部楼层
图是正确的。
两个断开点的vf的差值,就是AC结果。
发表于 2010-9-16 11:57:46 | 显示全部楼层
这样断有可能出问题啊。是由于自偏置电路也构成正反馈环路,而这个环路没有断开。
建议还是从M139那里断开
 楼主| 发表于 2010-9-16 14:19:52 | 显示全部楼层
是这样吗?在A点断开,然后用 AC Magnitude & Phase看A点,得到的就是这个带隙的相位裕度吗?
GMT+8, 2025-12-25 12:28 , Processed in 0.029013 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
