查看: 14602|回复: 45
ubuntu10.04安装synplify2010.03破解整理贴
发表于 2010-9-16 10:05:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装完成以后运行64位的synplify说有libqt*******什么库没有,
采用了下面的命令升级了qt4,qt4是诺基亚的一个跨平台的开发软件,
类似于微软的vc,能够做到一次开发,随处使用。目前synopsys,xilinx,
altera等都采用qt4进行软件开发。
sudo apt-get install libqt-*    安装qt4中所有以libqt-开头的文件
sudo apt-get install qt-*       安装qt4中所有以qt-开头的文件
在运行32位synplify的时候提示没有libtcl*的库文件
运行sudo apt-get install tcl*完成tcl的安装。
完成后,在.bashrc下添加了
PATH和SYNPLCITY_LICENSE_FILE,但是依然提示说LICENSE不对。
补充一点,在终端中运行./synplify是没有任何提示的。只有进入了相应的
目录直接双击synplify的文件运行,才会弹出LICENSE不对的提示。
附件是下载来的2010.03的破解文件,据说32,64通用。但是根据license文件中的说明。来看,没有发现64位的怎么破解,还有待尝试。
bingled  大款发了一个补丁,还没有来得及尝试,请大家试试看,我也试试看,主要是看看大家使用的器件能不能正常的综合!
http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=280070&extra=page%3D5%26amp%3Borderby%3Ddateline%26amp%3Bfilter%3D2592000
eetop.cn_license.rar
645.79 KB, 下载次数: 257 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
附件1:(注:仅适用于2010.03sp1linux, 内含lmgrd+daemon)
eetop.cn_Synplify-vD-2010.03.linux.crack.rar
6.99 KB, 下载次数: 146 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
附件2: Only cracks x86 binaries. To run in AMD64 linux, set the environment variable: SYN_32BIT_MOD ...
 楼主| 发表于 2010-9-20 16:30:38 | 显示全部楼层
20100920
重新安装10.04系统,然后重新安装synplify,使用了附件2的破解方式以后,
运行synplify后根据log文件,发现mbin目录是不对的,创建mbin目录的
连接bin目录。
ln -s $synplify/linux/mbin $synplify/linux/bin
ln -s $synplify/linux_a_64/mbin $synplify/linux_a_64/bin
再次运行的时候说没有progui.tcl等文件,查找后发现在$synplify/lib
下面有,因此做了连接到linux和linux_a_64下,原来存于linux和linux_a_64
下面的Lib目录更名为ldd_lib
ln -s $synplify/lib $synplify/linux/lib
ln -s $synplify/lib $synplify/linux_a_64/lib
把原来linux和linux_a_64下面的lib目录,现在的ldd_lib目录添加到ld_library_path中,
这样就避免安装qt4和tcl了
export LD_LIBRARY_PATH=$synplify/linux/ldd_libLD_LIBRARY_PATH
或者
export LD_LIBRARY_PATH=$synplify/linux_a_64/ldd_libLD_LIBRARY_PATH
到这里,所有的更改都完成了。
然后尝试更改了license文件里面的内容,例如日期等,删除了第一行关于server的描述,license变成了nonlock的license,但是在linux下面不允许使用nonlock的license,导致没有license
恢复了关于server的描述后,运行以后还是没有license,主要是说license不匹配。
看来要等新的license出现了
发表于 2010-9-20 18:34:07 | 显示全部楼层
DDDDDDDDDDDDDDDDD
发表于 2010-9-20 19:52:20 | 显示全部楼层
顶顶更健康
发表于 2010-9-21 00:54:09 | 显示全部楼层
谢谢!!!!
发表于 2010-10-12 16:32:46 | 显示全部楼层
感謝大大的經驗分享!
发表于 2010-10-12 16:38:41 | 显示全部楼层
ubuntu 10.10 可以么?
发表于 2010-10-14 18:12:27 | 显示全部楼层
Thanks!
发表于 2010-10-14 19:15:58 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2010-10-14 20:43:42 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。。
GMT+8, 2025-12-21 05:54 , Processed in 0.019965 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
