查看: 13779|回复: 15
[求助] All Digital PLL和DDS有何区别?
发表于 2010-9-14 20:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-15 10:25:14 | 显示全部楼层
nkhkjh
发表于 2010-9-15 10:51:57 | 显示全部楼层
all digital是全数字,dds还是analog的
发表于 2010-9-15 11:11:51 | 显示全部楼层
不是一个东西!
虽然都是输出一个频率的信号,但是输出的信号区别很大很大。
PLL是reference频率可以允许略微变化,倍频设置一般位数较少且是固定的。输出是一个单bit数字信号方波。一般是输出频率大于或者等于reference频率。为了检测跟踪输入reference频率,内部有(鉴频)鉴相器。
DDS是reference频率精确固定,频率设置(相对于PLL的倍频设置)一般位数很多且是变化的。输出是多bit的数字信号正弦波。一般是输出频率远低于reference频率。内部没有(鉴频)鉴相器,好像有个相位积分器。
发表于 2010-9-15 14:31:55 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2010-9-26 16:40:09 | 显示全部楼层
回复 4# lylnk
    thx!
发表于 2010-10-9 08:48:32 | 显示全部楼层
回复 2# 云霞儿
    thxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2010-12-20 16:35:02 | 显示全部楼层
xie xie le
发表于 2010-12-20 22:02:53 | 显示全部楼层
DDS没有反馈回路的,基本上就是好多个divider, 输出频率低于输入频率;纯数字的锁相环还是有反馈回路的,频率是倍增上去的。
发表于 2013-12-17 15:55:30 | 显示全部楼层
A stich in time saves nine!!!  So, ADPLL is much more complicate than DDS???
GMT+8, 2025-12-15 21:51 , Processed in 0.021613 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
