查看: 12668|回复: 6
[求助] modelsim仿真问题,大家看过来!!!!!!!!!
发表于 2010-9-13 20:05:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
编译一个i2c程序,编译正确,仿真时出现如下错误:
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized...
# ** INTERNAL ERROR: vopt returned success but vsim could not find a design to simulate!
不知什么问题??
发表于 2010-9-13 20:10:38 | 显示全部楼层
你可以在仿真设置的选项里把优化的选项去掉看看,应该是在simulation option里。
发表于 2010-9-13 23:14:37 | 显示全部楼层
这个问题我以前好像没有出现过呢
 楼主| 发表于 2010-9-14 23:08:47 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-15 12:06:02 | 显示全部楼层
2楼正解。
发表于 2017-3-9 09:55:28 | 显示全部楼层
怎么解决的,我也遇见了
发表于 2018-10-18 22:14:19 | 显示全部楼层
回复 1# 雨打溪风
    这是路径指向的问题,应该是你修改了工程文件夹的名字。
    仿真时会产生一个文件夹,文件夹里会粗出仿真的相关信息,如果你在修改仿真文件夹后没有删除该文件夹,那仿真时就会继续使用之前的文件 路径,所以会报这个错误。
解决方法:删除该文件夹(一般设为 work ),重新进行仿真。
个人拙见,若有错误,请谅解!
GMT+8, 2025-12-30 20:53 , Processed in 0.023975 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
