查看: 11916|回复: 15
[求助] 从astro导出的sdf用pt分析时,no net timing arc
发表于 2010-9-13 04:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
从astro中导出.v和sdf,然后用pt来做静态时序分析。sdf导出的时候,每一个hierarchy的net第一个字符都是\\,这个直接用于pt就报错,我就把\\删掉了,其他都没变。然后read_sdf的时候就报错
Error:No net timing arc from pin "***" to pin "***"
但是这些路径在sdf中都有定义啊,有谁遇到过这种情况啊,请指点一下吧,谢谢
发表于 2010-9-13 14:48:52 | 显示全部楼层
You have to using name rule to avoid the back slash in your netlist for Astro.
发表于 2010-9-13 16:26:10 | 显示全部楼层
Yes, we have experienced such problem before. Seem naming rule will be solutions.
 楼主| 发表于 2010-9-14 00:13:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-9-14 21:18:20 | 显示全部楼层
ddddddddd
发表于 2010-11-2 23:41:02 | 显示全部楼层
帮顶了。
发表于 2010-11-24 15:07:58 | 显示全部楼层
同问,我也遇到了
发表于 2011-1-19 15:34:37 | 显示全部楼层
今天我也遇到这种情况,谢谢帮助啊
发表于 2011-1-19 15:36:18 | 显示全部楼层
具体命令网上查查
发表于 2011-1-19 15:43:17 | 显示全部楼层
回复 1# zczc999
    change_names
GMT+8, 2025-12-20 15:15 , Processed in 0.022760 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
