[求助] 如何将20M的正弦波转换成方波?正弦波幅值是变化的
 楼主| 发表于 2010-9-8 15:30:08 | 显示全部楼层
9# ddrr
应该是吧,请问您有什么好的看法吗?谢谢
发表于 2010-9-8 17:35:54 | 显示全部楼层
比较器的一端是0.5×vcc=1.3v(2个1M电阻分压)
另一端的直流点是0.5×vcc(2个1M电阻分压)+10p电容耦合进的输入交流信号。这个信号的中心点就在1.3v了,交流波动0.5~2v.
这样就可以比较了啊
发表于 2010-9-8 17:37:29 | 显示全部楼层
调制过了?通讯电路?
通讯电路很多用PLL的。
 楼主| 发表于 2010-9-8 18:11:39 | 显示全部楼层
12# lylnk
哦  这样啊,明白怎么用了。哎 比较器的速度啊 不知道能反应过来不 我试试
发表于 2010-9-8 21:02:48 | 显示全部楼层
采用差分输入(如果是单独信号,则一个端口接输入输入共模电平)的LevelShfiter (Latch结构)。
输出信号为差分方波,占空比和输入信号的占空比相同。
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:59:58 | 显示全部楼层
15# mcjoyway 您意思是用一般的差分对结构吗?latch结构?不太懂,能再解释一下吗?谢谢
发表于 2010-9-9 16:46:35 | 显示全部楼层
一个人的江湖 发表于 2010-9-8 21:59
latch也就是说差分对(NMOS,无尾电流)的负载是交叉耦合的PMOS对
类似下图
file:///C:/DOCUME%7E1/jiangyw/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot.pngfile:///C:/DOCUME%7E1/jiangyw/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-1.png
 楼主| 发表于 2010-9-13 07:46:58 | 显示全部楼层
17# mcjoyway
谢谢您的电路,我去验证一下
发表于 2010-9-13 17:35:32 | 显示全部楼层
上面这个电路够呛
要求输入信号高的时候超过nmos阈值,低的时候必须低于nmos阈值。
楼主的信号直流工作点可能会不合适的。
 楼主| 发表于 2010-9-14 21:27:58 | 显示全部楼层
19# lylnk
多谢您的关注,经过另一位高人帮助,我已解决问题。用带反馈的反相器就搞定了。
GMT+8, 2025-12-25 15:31 , Processed in 0.021668 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
