楼主: kuaiyu
[求助] 问关于banba结构的bandgap trimming
发表于 2017-12-30 02:08:55 | 显示全部楼层
回复 40# christ0426
严格来讲,电压只要能够满足 输出 1.2V+ vds (100mV)》=1.3V 电源电压即可满足BGR电源电压要求,1.8V电压足够使用3.3V的process 同时满足1.8V 。
发表于 2021-6-11 11:47:57 | 显示全部楼层
trim by mos is not a good method
发表于 2021-6-12 11:01:12 | 显示全部楼层
不通过mos那通过什么呢?
发表于 2022-1-9 18:38:21 | 显示全部楼层
lylnk 发表于 2010-9-7 09:31
这个破结构的启动电路简直要命!
因为R2的原因,当bandgap输出达到接近一半时,pnp上电流还非常小,电流大 ...
大师,您说的太对了!都要搞死了,找不到合适的启动电路解决这个判断问题。用一个NMOS,MC很容易启动电路判断错误。达不到效果。因为nmos上方接的电流变动范围也很大,开启阈值变化太大了;不知道比较器找两个点去判断行不行
发表于 2022-1-9 20:26:31 | 显示全部楼层
楼主V5
发表于 2022-8-25 15:22:54 | 显示全部楼层
TianBian365 发表于 2017-10-18 02:16
回复 37# nanke
你的担忧是对的,该结构有一个有点,电流温度系数可调,对需要温度补偿的bias有用处。之所 ...
那请问如何在实际工程中做低压的vref
发表于 2022-12-16 16:24:22 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2022-12-16 16:56:47 | 显示全部楼层
R2A R2B是用来调整温度系数,而调整VREF输出是要trim R3
发表于 2023-4-2 20:14:13 | 显示全部楼层
是的。
先调温度系数,在调输出电压。但是R2A和R2B往哪里调,观测什么呢?
不像常用的PTAT电流流经电阻在加VBE,那个直接校准到1.2V左右,温度系数和电压都解决了。
发表于 2023-4-4 09:19:39 | 显示全部楼层
analogicer 发表于 2023-4-2 20:14
是的。
不像常用的PTAT电流流经电阻在 ...
这个测试成本很高,要做三温测试,调完温度trim后做-40 25 125三个温度点的vref测试
GMT+8, 2025-11-4 05:19 , Processed in 0.018832 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
