楼主: refunok
[求助] 关于POR(power-on reset)电路的问题
发表于 2011-6-5 00:02:25 | 显示全部楼层
上电复位可以换另外的结构,这种结构好像比较合适于下电复位
发表于 2011-7-7 13:56:38 | 显示全部楼层
要看应用了,有些方案中电源上点之前是没有vbg的。
一般来讲,POR只要求电源上点之后能有us级别的reset信号,这个信号主要是给内部触发器复位用的,因此对于reset时间的精度没太严格的要求,比如你的reset是10us没问题,其实5us或者20us也不会有问题的。
所以一般的SOC只需要一个简单的POR电路就可以,就比如楼主的结构,不过需要在inv输入端加一个电容,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-7-16 12:06:23 | 显示全部楼层
可以考虑改进pmos的结构
发表于 2011-11-20 11:01:40 | 显示全部楼层
康希小子,让我逮着你了,哈哈
发表于 2012-1-28 11:48:14 | 显示全部楼层
either regulate the inverter power supply or better use BandGap and a comparator.
发表于 2012-1-28 23:58:52 | 显示全部楼层
这个结构的潜在问题在于,在带隙基准电压建立起来之前,POR就有可能产生动作了。而带隙基准大多用来做稳压电源模块的输入端,稳压之后的输出电压才是数字逻辑模块的电源。那么在电源准备好之前如果POR动作的话就起不到清零复位的作用了。系统设计上要确保这种情况不会发生。﹣个人见解如有偏颇,请见谅。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2012-2-14 10:27:36 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-4-15 14:41:23 | 显示全部楼层
xue xi le .
发表于 2013-4-26 23:26:02 | 显示全部楼层
16楼的兄弟分析的非常正确,POR释放前BGR或VR应该已经建立好了,这样可以保证digital logic reset正确,POR的偏差一般受器件阈值影响较大,楼主的POR结构式最简单,其POR阈值同时受PMOS和NMOS阈值偏差的影响,为了减小阈值偏差,可将NMOS器件采用电阻比例实现,如此得到的阈值偏差在+/-150mV以内。
发表于 2013-6-14 20:39:41 | 显示全部楼层
学习中
GMT+8, 2025-10-14 05:52 , Processed in 0.015837 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
