查看: 3146|回复: 4
请教matlab可以输出哪些后缀的文件
发表于 2010-9-2 11:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否输出.txt文件
谢谢
发表于 2010-9-2 12:34:18 | 显示全部楼层
可以,保存数据啊
发表于 2010-9-2 23:01:33 | 显示全部楼层
可以输出.txt为后缀的文件
发表于 2010-9-28 11:15:03 | 显示全部楼层
输出数据一般保存为.mat 或.txt
save 变量 out.txt
save 变量 out.mat 都行
如果是txt的话还能用类似与C的fprintf fwrite函数格式化输出
看看帮助文档就行了
如果是输出数据,建议用.mat
如果是字符,那就用.txt
发表于 2011-12-3 14:22:08 | 显示全部楼层
应该是可以的
GMT+8, 2025-12-20 10:39 , Processed in 0.023995 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
