查看: 5098|回复: 5
[求助] max_capacitanc违例
发表于 2010-8-30 23:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近综合了一个段代码,因为这段代码是数模混合芯片的数字部分,所以该代码中有几个输出端口的负载电容比较大,超出了所给库中cell的max_capacitance,但没有建立时间违例。这种情况下,max_capacitance违例需要修正吗?是在DC里面解决,还是在布线工具下修正?
发表于 2010-8-31 15:00:20 | 显示全部楼层
我最近也存在这个问题,帮忙顶一下
发表于 2010-9-1 07:34:01 | 显示全部楼层
一般在后端设计阶段修,但是肯定有max_transition违反.
发表于 2010-9-1 10:54:16 | 显示全部楼层
不懂,好好学习
发表于 2010-9-1 15:13:08 | 显示全部楼层
这个问题就好比,医生说一顿饭不许吃10个包子,否则你就消化不了然后就要住院。实际上这是对绝大多数人的要求,有些人却能够承受吃10个甚至是20个包子,这就取决于个人的承受程度。
电路也是一样,通常满足他的要求后你就不会有大问题,但是如果超过了这个范围,也不一定会有问题,还是要看是否能够承受。 对于一个cell来说,如果负载过大,他的timing table就超出了范围,delay/transistion会通过外延来计算,很可能会有很大差别,如果你通过hspice仿真来看了,可以忍受,也没有什么问题,主要还是要搞清楚根本问题。
发表于 2010-9-22 01:41:04 | 显示全部楼层
还是保守一点好吧
GMT+8, 2025-12-23 04:42 , Processed in 0.015570 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
