发表于 2010-10-22 15:35:37
显示全部楼层
回复 1# persempre
你好,关于你的问题,我考虑了一下,提供一点建议。
不知道你有没有注意到,M3,M4的漏极(D)的小信号的摆幅是不一样的(此电路在差分输入的情况下),M3的漏极的小信号的摆幅较小,而M4处漏极的摆幅相对M3很大,形象的讲(不严谨的定性分析),M3由漏极对电源的小信号电阻为1/gm3并上ro3,近似等于1/gm3,而M2漏极对电源的电阻是ro4,所以在流经ro3,ro4的电流是不一样的,ro4要远大于ro3,所以在计算中,有时会忽略ro3上的电流对通过M3的总体电流的影响,你的所有的问题基本都可以从这一点获得解决。
不知你是否明白了。
另外值得注意的一点是,你最后一个问题“只包含了流经1/gm3,1/gm4,ro4的电流,那流经ro3的电流那里去了呢?”
在计算模拟电路时,必须注意有所取舍,如果从严格意义来推导的话,我们还得加上二级效应,如沟道调制效应等,那将使计算相当复杂,却有很难从中理出重要的关系,个人认为,我们手算的目的在于,从全局找出电路的关键特性及关键点,并就这些问题进行分析,至于更为细致的计算则应当用计算机来完成,即通过计算机来验证我们的分析。 |
