本单位现在用LINUX CENTOS 4。5版本加IC51的方式运行,由于仿真人数多加之总是更换客户端的电脑太费劲。所以想购买一台快一点的服务器用作远程仿真在局域网内。测试了很多次都不行,具体情况如下。
CPU 至强,E5504 两个,64G内存,华硕的服务器主板,普通硬盘,安装的CENT OS 4。8 5。0 5。1 5。3 5。4 这几个版本的64位系统。装上IC61软件。然后开始仿真,按理说这样的配置仿真应该很快,可是不然,每次仿真的时候,内存都使用不上,最多也就用个,2G吧,其于的没用上,而且速度和普通的双核2G的客户端没快多不少,比后一个仿真客户端用10小时,用上述配置,也就9个小时左右吧。问题出在那我也不清楚了,因为硬件我换过很多次了,比如在加大内存,换四核的CPU,系统也把以上的版全装了个遍,可是问题还是一样,就是速度上不来。在CADENCE中有一个选项,就是在仿真的时候用CPU的几个内核仿也打开了,还是不行啊。谁能帮我一下。先谢了。 |
