楼主: chenchenbeyond
[求助] 请教关于折叠共源共栅的仿真问题。
发表于 2010-8-27 14:23:55 | 显示全部楼层
两三倍的偏差已经不是很大
发表于 2010-8-27 15:43:41 | 显示全部楼层
是全差分的吗?还是双转单了?
 楼主| 发表于 2010-8-27 16:09:26 | 显示全部楼层
发表于 2010-8-27 17:12:38 | 显示全部楼层
那就是双转单的,全差分的仿真方法你在这论坛里搜一下就有不少好资料,
如果是双转单的,公式对着呢,我也专门找了一个库里的折叠共源共栅验证了一下,没发现你说的现象,按lis中取的参数算公式和仿真的结果都在1500倍增益左右,误差不超过10%,你那可能还是有点问题,你看看你取的gm和gds的参数是不是正确的,估计是某个简单的地方搞错了,再检查检查。
实在不行可以把电路画出来,再把你的仿真结果抓图贴上,再把lis中的op参数抓出来,大家一起算算,我现在很好奇了,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-8-27 17:28:37 | 显示全部楼层
如果是双转单的,公式对着呢,我也专门找了一个库里的折叠共源共栅验证了一下,没发现你说的现象,按lis中取的参数算公式和仿真的结果都在150 ...
ludashen 发表于 2010-8-27 17:12
公司里电路贴不出来,我下班回家后看看抓一下贴出来给你看看。。。应该是我理解的有问题。。。一定要把这个东西给弄明白。。。谢谢你啊。。
发表于 2010-8-27 17:37:32 | 显示全部楼层
客气,一起研究,一起进步。
发表于 2010-8-27 17:50:14 | 显示全部楼层
恩,我是新手,看书的时候对着公司以前的电路仿下。。。。
因为其他结构的运放,手算完建立好工作点的电路。lis里的参数和小信号增益的理论公式都是对的上的。。。这个对不上所以我很纳闷。。。。虽然只差了两三倍。 ...
chenchenbeyond 发表于 2010-8-27 14:10
如果我记得没有错的话,
有paper指出,gds的仿真值都不太准,和实际会偏差不少。
你的学究精神要赞赏一下。
不过我觉得你有点小小的跑题了,对于你设计的bandgap而言,呵呵。
 楼主| 发表于 2010-8-27 17:55:02 | 显示全部楼层
电脑是内网。。。用visio画了张。。。
vp1,vb1,vb2,vb3,vin1,vin2的dc点全是在tran下仿真提出来的。。。
仿AC时,我将这些dc点加入。。。然后再vin1 处再加一个ac 1
这种仿真有没有问题?
我试过将x点从a1处断开,在x点处加入相同的电压,但是这样的话增益急剧下降,管子都是饱和的,为什么呢?
能告诉我,我的思路错在哪个地方?
Av=gm1{[(gm4+gmb4)rds4(rds5||rds1)]||(gm3+gmb3)rds3rds2}
 楼主| 发表于 2010-8-27 18:01:22 | 显示全部楼层
如果我记得没有错的话,
你的学究精神要赞赏一下。
steve_guo_1997 发表于 2010-8-27 17:50
我只是觉得搞不懂就是对电路理解有问题。。。就是想搞懂而已。。。呵呵
发表于 2010-8-27 18:43:35 | 显示全部楼层
你求直流工作点为什么不用DC呢,而用tran呢?其实不需用扫就可以直接得到静态工作点。你的电路中为什么vb3不加偏置呢?你把x点和a1点断开当然不行,首先x和a1相接近似于二极管偏置,其次,如果你用相同的直流电压代替,你想想x点不就等效交流地了吗,这两者之间有本质的区别的。
GMT+8, 2025-12-29 11:17 , Processed in 0.018851 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
