楼主: yangyuantian
[求助] 如何仿真Bandgap的启动时间
发表于 2010-9-6 14:35:22 | 显示全部楼层
给电压一个上冲就可以啦
 楼主| 发表于 2010-9-6 16:08:50 | 显示全部楼层
10# lylnk
是的,我的基准电压在650mv,我加了启动电路了,这个应该算正常的吧?
发表于 2010-9-6 16:17:55 | 显示全部楼层
正常是1.2v?
按照正常1.2v来说。这时有两个方式:1.运放或者负反馈环路把bandgap建立起来到1.2v; 2. 运放或者负反馈电路不能有效工作,需要启动电路推一下。
你的电路设计意图上,在基准650mv的时候,启动电路应该工作么?
如果设计意图是要它工作的,那就检查为啥他没工作吧。
 楼主| 发表于 2010-9-6 16:48:09 | 显示全部楼层
10# lylnk
我的基准电压在650mv左右,是用一般的反向器作为启动电路的。那就是说这个电路应该算是正常的呢?
 楼主| 发表于 2010-9-6 16:56:43 | 显示全部楼层
13# lylnk
嗯,好的!谢谢了哈!在正常基准工作时,启动电路只有很小的电流,我想这个应该没问题吧?但如果在从0电压开始,得到的基准电压在电源电压是2.3伏左右时是650mv。
这个应该说明启动电路没工作吧
发表于 2010-9-6 17:37:15 | 显示全部楼层
13# lylnk
这个应该说明启动电路没工作吧
yangyuantian 发表于 2010-9-6 16:56
你还没回答我,正常基准电压应该是多少?
通常的启动电路,在基准正常工作是一点儿电流也没有的。
启动电路和正常负反馈电路应该工作范围重叠。就是说启动电路结束工作之前,负反馈电路已经可以工作了。负反馈电路继续推进,然后启动电路截止,基准电压继续上升到1.2v。
比如启动电路0.6v停止工作;而负反馈电路0.55v开始工作。那么0-启动电路->0.55->启动电路+负反馈->0.6-负反馈->1.2v
如果不交叠就坏了。比如启动电路0.5v就不工作了,负反馈要0.6v才工作。如果bandgap正好到了0.55v,那完了,就停在这儿了。启动失败。
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:53:53 | 显示全部楼层
16# lylnk 我的启动电路是650mV,谢谢你这么精彩的解释,我在研究研究一下这个电路,估计是启动电路有问题。
GMT+8, 2025-12-25 01:15 , Processed in 0.017289 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
