查看: 3441|回复: 3
[原创] ARM具体解读
发表于 2010-8-25 10:44:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在具体的ARM芯片中会有很多的中断类型,每一种类型的中断用以上结构来表示:
struct irqdesc irq_desc[NR_IRQS];
/* NR_IRQS根据不同的MCU会有所区别*/
在通过request_irq()函数注册中断服务程序的时候,将会把中断向量和中断服务程序对应起来。
我们来看一下request_irq的源码:
int request_irq(unsigned int irq, void (*handler)(int, void *, struct pt_regs *),
unsigned long irq_flags, const char * devname, void *dev_id)
unsigned long retval;
struct irqaction *action;
if (irq >= NR_IRQS || !irq_desc[irq].valid || !handler ||
(irq_flags & SA_SHIRQ && !dev_id))
return -EINVAL;
action = (struct irqaction *)kmalloc(sizeof(struct irqaction), GFP_KERNEL);
if (!action)
生成action结构*/
return -ENOMEM;
action->handler = handler;
action->flags = irq_flags;
action->mask = 0;
action->name = devname;
action->next = NULL;
action->dev_id = dev_id;
retval = setup_arm_irq(irq, action);
/*把中断号irqaction 对应起来*/
if (retval)
kfree(action);
return retval;
其中第一个参数irq就是中断向量,第二个参数即是要注册的中断服务程序。很多同仁可能疑惑的是,我们要注册的中断向量号是怎么确定的呢?这要根据具体芯片的中断控制器
总结: linux在初始化的时候已经把每个中断向量的地址准备好了!就是说添加中断服务程序的框架已经给出,当某个中断发生时,将会到确定的地址处去找指令,所以我们做驱动程序时,只需要经过request_irq()来挂接自己编写的中断服务程序即可。
另:对于快速中断,linux在初始化时是空的,所以要对它挂接中断处理程序,就需要单独的函数set_fiq_handler()来实现,此函数在源文件fiq.c中,有兴趣的读者可进一步研究。
更多内容请查询:http://www.fly-sun.com.cn
发表于 2010-8-28 18:52:59 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2010-8-29 21:30:11 | 显示全部楼层
支持楼主
发表于 2010-11-19 11:17:24 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-12-14 11:43 , Processed in 0.017695 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
