查看: 9468|回复: 18
[求助] 菜鸟来问:复位信号fanout过大造成的delay过大如何解决?
发表于 2010-8-24 15:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的:从芯片pad上输入的外部复位信号是chip_rst_n,芯片内部有三个时钟,分别在三个时钟域给chip_rst_n做同步处理,得到分别给三个时钟域的复位信号rst_n_1,rst_n_2,rst_n_3。因为要插scan,所以这三个复位信号都跟chip_rst_n做mux(即:rst_n_1_out = scan_test?chip_rst_n:rst_n_1)。那综合的时候问题就出来了。
     rst_n_1_out(net)的fanout有1972,那前一个器件U12的cap 则有1053.81,Trans有510.92,由此增加了281.46的延时。这样就产生了很大的violation。我该怎么办呢?
发表于 2010-8-25 08:42:12 | 显示全部楼层
做high_fanout synthsis就可以的
 楼主| 发表于 2010-8-25 11:16:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-22 01:47:07 | 显示全部楼层
好问题,顶起
发表于 2010-9-22 01:48:09 | 显示全部楼层
另外问一下,多个时钟信号如何在dc中综合啊?
发表于 2010-9-23 13:38:21 | 显示全部楼层
那你将同步之后的rst信号设为理想的信号嘛
发表于 2010-12-6 15:49:47 | 显示全部楼层
学习了~~
发表于 2010-12-16 07:32:04 | 显示全部楼层
dddddddddddd
发表于 2010-12-16 07:38:47 | 显示全部楼层
dddddddddddd
发表于 2010-12-16 08:07:37 | 显示全部楼层
dddddddddd
GMT+8, 2025-12-21 17:28 , Processed in 0.018575 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
