查看: 23983|回复: 46
[原创] ARM+Linux开发平台模拟器
发表于 2010-8-24 15:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最新下载:http://www.hugacy.com/read.php?tid=15
最快的ARM平台模拟器(性能是qemu的两倍),支持ARM7,ARM9,ARM11,Cortex-A8/Thumb,任何能在ARM+Linux硬件平台下运行的应用程序,均能直接在模拟器中高速运行,此模拟器不但提供Linux环境的仿真,还支持WINCE程序。(含测试代码, LINUX测试程序用armcc或者arm gcc编译,WINCE程序用pb等编译)
This is the fastest emulator for ARM, 2x faster than qemu, support ARM7, ARM9, ARM11, Cortex-A8 and thumb, it is available to run program of LINUX and WINCE. (test source included)
speed测试在3.0GHz, XP上的结果:
E:\Work\armulator.exe speed 1000000000
loop is 1000000000, time is 6454784us
armulator speed is equivalent of 462MIPS
program exit with code 0 armulator v2.0.zip (190.3 KB , 下载次数: 234 )
armulator v2.0, 12/18/2009
2.16G的notebook,speed结果是528MIPS
 楼主| 发表于 2010-8-24 15:25:08 | 显示全部楼层
初来贵地,免费下载一周。
此模拟器开发历经3年,已在知名跨国半导体公司内部稳定运行超2年,如有问题,可直接email。
发表于 2010-8-24 16:02:05 | 显示全部楼层
怎么文件那么小呢,能运行么。
 楼主| 发表于 2010-8-24 16:12:53 | 显示全部楼层
只要是能跑在ARM板子上的linux应用程序,都能运行啊,
压缩包里有2个简单的例子,是用arm gcc生成的,可以直接跑。
在公司内部运行的都是十几万行代码的大程序,稳定性和速度都没问题。
 楼主| 发表于 2010-8-24 16:22:48 | 显示全部楼层
初来贵地,免费下载一周。
lxzhg 发表于 2010-8-24 15:25
不好意思,刚刚试了一下,这个论坛好像不能免费下载,家徒四壁者可访问CSDN上的链接-
http://download.csdn.net/source/2640670
发表于 2010-8-24 20:06:23 | 显示全部楼层
thanks
 楼主| 发表于 2010-8-24 20:56:08 | 显示全部楼层
我在家里2.16G的笔记本上测试,speed跑出来的数值是528MIPS,这要远远超过实际硬件平台的性能,不知道各位的测试结果如何?
发表于 2010-8-25 09:46:11 | 显示全部楼层
test it
 楼主| 发表于 2010-8-25 22:17:32 | 显示全部楼层
thanks, how about it?
发表于 2010-8-26 15:55:12 | 显示全部楼层
thanks!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 06:30 , Processed in 0.017606 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
