查看: 5880|回复: 3
[求助] FPGA中如何调用嵌入式乘法器硬核?
发表于 2010-8-19 23:38:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们知道不同的FPGA内部都嵌入了一定数量的乘法器,我们程序中直接用*号好像不能调用这些乘法器?
如何设置可以直接*,就可以调用这些乘法器,一定要调用IP吗?
发表于 2010-8-20 17:13:11 | 显示全部楼层
一定要。没记错的话,这个需要几个时钟周期才能出结果。
发表于 2010-8-20 21:54:36 | 显示全部楼层
一般用IP调。
发表于 2010-9-20 15:17:40 | 显示全部楼层
可以直接用代码调用FPGA内嵌乘法器:将std_logic_vector类型信号转换为有符号信号,然后直接使用如下VHDL代码得到两个数的乘积(记住,a和b是两个输入,其类型都是std_logic_vector,乘积是输出,类型也是std_logic_vector)。
product<=std_logic_vector(signed(a)*signed(b));
不过要记得声明IEEE数字标准类型库(numeric standard library):
use ieee.numeric_std.all;
这种方法可以使FPGA内部资源使用率显著减少。
GMT+8, 2025-12-28 23:26 , Processed in 0.020416 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
