查看: 6837|回复: 18
[求助] encounter做CTS的问题
发表于 2010-8-19 17:40:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用encounter做cts时,出现错误。
**ERROR: No sync pins are in clock clk. Please remove it from clock spec file
好像是clock没有连到DFF的时钟端口。那该如何处理?在线等消息,先谢谢了!!
发表于 2010-8-20 13:21:01 | 显示全部楼层
删除。或者自己定义一些PIN作为LEAFPIN。
发表于 2010-8-20 14:53:43 | 显示全部楼层
改一下cts文件就可以
发表于 2010-8-20 21:34:56 | 显示全部楼层
我觉得你要好好看看网表的内容,追踪一下时钟信号的路径,应该能有所发现。
cts spec文件可以用encounter自动生成,然后再手工修改一下即可。
发表于 2010-8-22 20:11:26 | 显示全部楼层
看看约束合cts spec ,并和设计者讨论一下
发表于 2010-9-16 13:55:49 | 显示全部楼层
发表于 2010-9-17 09:39:42 | 显示全部楼层
你设置的clock没有syncpin,比如DFF等。如果一定要按照clock tree去处理的话,可以设置一些logic cell的pin作为syncpin.
发表于 2010-11-26 14:03:04 | 显示全部楼层
说点个人见解,这种情况我也遇见过,后来查了SDC文件现clockbuf被优化掉了,所以在SDC中对这些clockbuf设置dont_touch看看。
发表于 2010-12-1 17:03:28 | 显示全部楼层
应该是自己改CTS文件
发表于 2012-10-31 10:07:15 | 显示全部楼层
楼主你找到解决的方法了吗?我也遇到了这个问题
有人说改时钟树文件的,具体需要怎么改呢
我直接在那个文件里把这个时钟删除了(反正它不太重要),可以吗?
GMT+8, 2025-12-21 20:28 , Processed in 0.024674 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
