查看: 15393|回复: 2
[转贴] Verilog FOR循环 实现
发表于 2010-8-17 17:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面对Verilog-2001新增特性进行详细说明,部分说明用实例进行解析。
l         generate语句
Verilog-2001添加了generate循环,允许产生moduleprimitive的多个实例化,同时也可以产生多个variablenettaskfunctioncontinous assignmentinitialalways。在generate语句中可以引入if-elsecase语句,根据条件不同产生不同的实例化。
为此,Verilog-2001还增加了以下关键字:generateendgenerategenvarlocalparamgenvar为新增数据类型,存储正的integer。在generate语句中使用的index必须定义成genvar类型。localparamparameter有些类似,不过其不能通过redefinition改变值。除了可以在generate语句中使用if-elsecase外,还能使用for语句进行循环。
下面是一个使用generate的例子,根据a_widthb_width的不同,实例化不同的multiplier
module multiplier (a, b, product);
parameter a_width = 8, b_width = 8;
localparam product_width = a_width+b_width;
input [a_width-1:0] a;
input [b_width-1:0] b;
output[product_width-1:0]product;
generate
if((a_width < 8) || (b_width < 8))
CLA_multiplier #(a_width, b_width)
u1 (a, b, product);
else
WALLACE_multiplier #(a_width, b_width)
u1 (a, b, product);
endgenerate
endmodule
在下面的例子中,在generate语句中使用了for语句。
module Nbit_adder (co, sum, a, b, ci);
parameter SIZE = 4;
output [SIZE-1:0] sum;
output co;
input [SIZE-1:0] a, b;
input ci;
wire [SIZE:0] c;
genvar i;
assign c[0] = ci;
assign co = c[SIZE];
generate
for(i=0; i<SIZE; i="i"+1)
begin:addbit
wire n1,n2,n3; //internal nets
xor g1 ( n1, a, b);
xor g2 (sum,n1, c);
and g3 ( n2, a, b);
and g4 ( n3, n1, c);
or g5 (c[i+1],n2, n3);
end
endgenerate
endmodule
generate执行过程中,每一个generated net在每次循环中有唯一的名字,比如n14次循环中会产生如下名字:
addbit[0].n1
addbit[1].n1
addbit[2].n1
addbit[3].n1
这也是为什么在begin-end块语句需要名字的一个原因。同样,实例化的modulegate等在每次循环中也有不同的名字。
addbit[0].g1
addbit[1].g1
addbit[2].g1
addbit[3].g1
l         constant functions
Verilog的语法要求定义向量的宽度或数组大小时其值必须是一个确定的数字或一个常量表达式。比如:
parameter WIDTH = 8;
wire [WIDTH-1:0] data;
Verilog-1995标准中,常量表达式只能是基于一些常量的算术操作。而在Verilog-2001中增加了constant function,其定义与普通的function一样,不过constant function只允许操作常量。下面是一个使用constant function的例子,clogb2函数返回输入值2次方的次数。
module ram (address_bus, write, select, data);
parameter SIZE = 1024;
input [clogb2(SIZE)-1:0] address_bus;
function integer clogb2 (input integer depth);
begin
for(clogb2=0; depth>0; clogb2=clogb2+1)
depth = depth >> 1;
end
endfunction
endmodule
l         Indexed vector part selects
Verilog-1995中,可以选择向量的任一位输出,也可以选择向量的连续几位输出,不过此时连续几位的始末数值的index需要是常量。而在Verilog-2001中,可以用变量作为index,进行part select
[base_expr +: width_expr] //positive offset
[base_expr -: width_expr] //negative offset
其中base_expr可以是变量,而width_expr必须是常量。+:表示由base_expr向上增长width_expr位,-:表示由base_expr向上递减width_expr位。例如:
reg [63:0] word;
reg [3:0] byte_num; //a value from 0 to 7
wire [7:0] byteN = word[byte_num*8 +: 8];
如果byte_num的值为4,则word[39:32]赋值给byteN
l         多维数组
Verilog-1995只允许一维数组,而Verilog-2001允许多维数组。
//1-dimensional array of 8-bit reg variables
//(allowed in Verilog-1995 and Verilog-2001)
reg [7:0] array1 [0:255];
wire [7:0] out1 = array1[address];
//3-dimensional array of 8-bit wire nets
//(new for Verilog-2001)
wire [7:0] array3 [0:255][0:255][0:15];
wire [7:0] out3 = array3[addr1][addr2][addr3];
而且在Verilog-1995中不能对一维数组中取出其中的一位,比如要取出上面array1[7][5],需要将array1[7]赋给一个reg变量比如arrayreg <= array1[7],再从arrayreg中取出bit5,即arrayreg[5]。而在Verilog-2001中,可以任意取出多维数组中的一位或连续几位,比如:
//select the high-order byte of one word in a
//2-dimensional array of 32-bit reg variables
reg [31:0] array2 [0:255][0:15];
wire [7:0] out2 = array2[100][7][31:24];
l         符号运算
Verilog-1995中,integer数据类型为有符号类型,而regwire类型为无符号类型。而且integer大小固定,即为32位数据。在Verilog-2001中对符号运算进行了如下扩展。
Regwire变量可以定义为有符号类型:
reg signed [63:0] data;
wire signed [7:0] vector;
input signed [31:0] a;
function signed [128:0] alu;
函数返回类型可以定义为有符号类型。
带有基数的整数也可以定义为有符号数,在基数符号前加入s符号。
16'hC501 //an unsigned 16-bit hex value
16'shC501 //a signed 16-bit hex value
操作数可以在无符号和有符号之间转变。通过系统函数$signed$unsigned实现。
reg [63:0] a; //unsigned data type
always @(a) begin
result1 = a / 2; //unsigned arithmetic
result2 = $signed(a) / 2;//signed arithmetic
end
增加了算术移位操作,在Verilog-1995中只有逻辑移位操作。比如D的初始值为8’b10100011,则:
D >> 3 //logical shift yields 8'b00010100
D >>> 3 //arithmetic shift yields 8'b11110100
l         指数运算
Verilog-2001中增加了指数运算操作,操作符为**
always @(posedge clock)
result = base ** exponent;
l         递归函数和任务
Verilog-2001中增加了一个新的关键字:automatic。该关键字可以让任务或函数在运行中从新调用该任务和函数。
function automatic [63:0] factorial;
input [31:0] n;
if (n == 1)
factorial = 1;
else
factorial = n * factorial(n-1);
endfunction
l         组合逻辑敏感信号通配符
在组合逻辑设计中,需要在敏感信号列表中包含所有组合逻辑输入信号,以免产生锁存器。在大型的组合逻辑中比较容易遗忘一些敏感信号,因此在Verilog-2001中可以使用@*包含所有的输入信号作为敏感信号。
always @* //combinational logic sensitivity
if (sel)
y = a;
else
y = b;
l         使用逗号隔开敏感信号
Verilog-2001中可以用逗号来代替or隔开敏感信号。
always @(a or b or c or d or sel)
always @(a, b, c, d, sel)
l         Automatic width extension beyond 32 bits
Verilog-1995中,在不指定基数的情况下为大于32位的变量赋高阻值,只能使其低32位为高阻值,其他高位会被设置为0,此时需要指定基数值才能将高位赋值为高阻。
Verilog-1995:
parameter WIDTH = 64;
reg [WIDTH-1:0] data;
data = 'bz; //fills with 'h00000000zzzzzzzz
data = 64'bz; //fills with 'hzzzzzzzzzzzzzzzz
而在Verilog-2001中并没有这一限制。
Verilog-2001:
data = 'bz; //fills with 'hzzzzzzzzzzzzzzzz
l         组合端口及数据类型定义
Verilog-1995中,端口定义和数据类型定义需要在两条语句中执行,而Verilog-2001中可以将其组合在一起。
module mux8 (y, a, b, en);
output reg [7:0] y;
input wire [7:0] a, b;
input wire en;
l         ANSI格式的端口定义
在定义端口的同时并定义其数据类型,比上一个改进更简洁。
module mux8 (output reg [7:0] y,
input wire [7:0] a,
input wire [7:0] b,
input wire en );
function [63:0] alu (
input [63:0] a, b,
input [7:0] opcode );
l         定义reg并初始化
Verilog-1995中定义和初始化reg需要两条语句,而在Verilog中可以合成一条语句。
Verilog-1995:
reg clock;
initial
clk = 0;
Verilog-2001:
reg clock = 0;
发表于 2014-8-30 07:49:19 | 显示全部楼层
回复 1# chenpenghjh3
   原来还有generate关键词, 果然好用, 怎么书中没讲到呢.
发表于 2023-2-15 23:27:47 | 显示全部楼层
:victory:
GMT+8, 2025-12-21 00:11 , Processed in 0.021783 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
