楼主: micro_st
[求助] 8b/10b编码是一一对应的吗?
发表于 2013-3-28 21:56:53 | 显示全部楼层
回复 5# liiru
    哦,懂了。
发表于 2013-4-1 14:58:04 | 显示全部楼层
从IEEE上下载一个802.3协议,在第三卷中有详细的8b/10b编码对应关系,包括D码和K码,看了之后就会明白。
发表于 2013-4-9 19:41:43 | 显示全部楼层
应该说是对应两个10编码, RD+和RD
发表于 2013-4-11 14:23:45 | 显示全部楼层
应该说是对应两个10编码, RD+和RD-
发表于 2013-4-20 18:50:47 | 显示全部楼层
应该是对应一对码
但是初始极性确定了就是唯一对应了的
发表于 2014-7-1 11:29:28 | 显示全部楼层
一一对应是不可能的,2楼所说一个8b对应RD+和RD-的两个10b也是不准确的。因为对于当D码的高三位是111的时候,它对应的4b是有四种可能的。
搞懂8b10b就搞懂那3张表就可以:K码的一张;D码3b4b、5b6b的各一张。
发表于 2014-7-29 11:00:11 | 显示全部楼层
8bit D 和 K 都是 对应1个(中性码,1,0个数相同码)或两个 (+,-码)10bit码,双向译码都是唯一对应(8b到 +,-10b码时,符号位,即1,0个数参与编码,10b到8b则不需要符号位参与译码)
这样理解对么?
发表于 2014-7-29 11:07:15 | 显示全部楼层
回复 16# uestc_zyd
D码3B/4B不影响 最终8b/10b结果是1对1 或者1对2的,没有1对4的情况
发表于 2014-7-29 11:15:25 | 显示全部楼层
D10.2 +-10b码都是 0101 010101,这个就是中性码
GMT+8, 2025-9-16 08:55 , Processed in 0.015905 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
