查看: 9211|回复: 17
[求助] 插入扫描链时如何处理ROM、RAM、ARM等模块
发表于 2010-8-13 12:09:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、用DFT compiler插入扫描链时,ROM RAM ARM等模块需要作特殊处理吗?
   放着不管会有问题吗?
2、用TMax作ATPG,生成的STIL文档中有X状态,会有什么问题吗?
3、做扫描仿真时,遇到时序问题该如何解决(用DC综合时没有时序问题)
这是困扰很久的问题,希望大家给点意见
发表于 2010-8-13 16:38:26 | 显示全部楼层
同问,
DC不也可以做DFT吗?
发表于 2010-8-14 02:55:40 | 显示全部楼层
1 Ram and ROm are treated as black boxes
   You don't have to do anything.
   If you like to have high coverage, you have to build the wrapper for them to get good coveage.
2. X in STIL is normal, nothing wrong about that.
3. ATPG don't care the timing issue.
    Without SDF, you have to make sure all combitional logic are 0 delay and have seqential cell with some delay to check the ATPG pattern.
发表于 2010-8-15 10:42:01 | 显示全部楼层
学习了。
 楼主| 发表于 2010-8-17 13:46:34 | 显示全部楼层
真的非常感谢juniper14211
 楼主| 发表于 2010-8-17 13:55:27 | 显示全部楼层
再问下:
1、check the ATPG pattern有没有反标SDF文件都有问题
2、不知道如何保证组合逻辑延时为0
3、扫描时钟和别的多个时钟复用,扫描时钟不好平衡,怎么处理好些
发表于 2010-8-17 20:37:50 | 显示全部楼层
这几天也一直被这个问题困惑着,今天终于解决了,谢谢juniper14211提供的建议……
发表于 2010-8-18 11:45:54 | 显示全部楼层
3# juniper14211
ROM RAM不用管
发表于 2010-8-23 10:55:07 | 显示全部楼层
那么其他IP呢?比如说USB、AFE、PLL、LVDS等???
发表于 2010-8-25 11:20:18 | 显示全部楼层
受教了
GMT+8, 2025-11-2 04:48 , Processed in 0.023059 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
