查看: 6154|回复: 11
[求助] 有源滤波器
发表于 2010-8-11 14:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有源滤波器全部可以做在芯片里吗?
因为电容都不小,是不是不可能阿!
发表于 2010-8-11 17:39:15 | 显示全部楼层
完全可能,具体问题具体对待
 楼主| 发表于 2010-8-12 09:56:26 | 显示全部楼层
如果可以不就很大面积吗?
我看随便一个电容都200nF,这样面积都给电容了,不是吗?
发表于 2010-8-12 10:38:32 | 显示全部楼层
用SC实现大电阻啊
一般都采用SC结构去实现有源滤波器
有本英文书专门讲analog filter,都采用这种SC结构
发表于 2010-8-13 15:01:20 | 显示全部楼层
学习学习;;;
发表于 2010-9-21 00:39:31 | 显示全部楼层
xuexuexixi
发表于 2010-9-22 15:06:57 | 显示全部楼层
1# kuohsi
几乎所有的通讯芯片,都集成滤波器,一般为低通或者带通滤波器.
目前芯片里面集成的滤波器大概有5种.passive RC, active-RC, gm-C , mosfet-C, switch cap.
你所提到的大电容,一般板级电路才会用。集成电路用到的电容取值一般在1p~100pF.  对于某一个带宽的滤波器,你可以用大电容,小电阻实现,也可用小电容,大电阻实现。保持1/(R*C)就可。
建议你使用filter solutions的软件,合成各种滤波器。你会发现,要实现所需要的滤波器,十几个pF的电容也可以的。事实上几十PF电容在集成电路滤波器中较为常用。
filter solutions在本论坛上有下载。
发表于 2010-9-22 15:36:46 | 显示全部楼层
好东西,谢谢楼主
发表于 2011-3-20 10:14:58 | 显示全部楼层
路过学习了~!
发表于 2011-3-20 14:09:59 | 显示全部楼层
学习了~~~~
GMT+8, 2025-10-19 15:09 , Processed in 0.330522 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
