查看: 19572|回复: 26
[求助] 请问,dc中target library与link library的区别
发表于 2010-8-6 14:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟上网查到一些资料,但还是有疑问
小弟也刚开始学习DC,也遇到这个问题,以下是在其他地方看到的相关信息:
“目标库(targe_library):是DC在mapping时将设
计映射到特定工艺所使用的库,就是使用目标库中
的元件综合成设计的门级网表
连接库(link_library):是提供门级网表实例化的
基本单元,也就是门级网表实例化的元件或单元都
来自该库。连接库定义为标准单元的db格式的库文
加上pad db格式的库文件,加上ROM,RAM等
宏单元库文件”
“简单地讲,所有用到的库都要放到link_library,因为DC自动到那里去找。
只有作综合用的库放在target_library,象ROM,PAD等不用synthesis的就不要放进去了。”
请问,dc在做时序分析时,用到的是target library还是link library,如果是target library,那ram/rom/io这些不都要放到target library中????
发表于 2010-8-6 18:04:22 | 显示全部楼层
说是target库中只是包含了标准单元,要用标准单元的话都从这里找。其他的link库主要都是IP单元,指定为link库之后在后端还是需要有匹配的mlikyway库的。
发表于 2010-8-6 20:42:13 | 显示全部楼层
target 应包含dc综合时要map的cell,一般都是std cell库。
link库包含你的设计中所有reference到的cell ,std cell ,general tech ,IO, IP
发表于 2010-8-7 11:41:12 | 显示全部楼层
学习~~~~~~~
发表于 2010-8-7 11:46:34 | 显示全部楼层
学习一下~~~~~~~~~~~~~
发表于 2010-8-7 11:48:16 | 显示全部楼层
说得好
发表于 2010-8-12 00:21:59 | 显示全部楼层
好,谢谢!
发表于 2010-8-13 14:46:30 | 显示全部楼层
学习了~
发表于 2010-8-24 15:17:13 | 显示全部楼层
学习学习!
发表于 2011-1-5 10:31:52 | 显示全部楼层
kkkkkkkkkkkkk
GMT+8, 2025-9-17 19:37 , Processed in 0.037378 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
