查看: 51255|回复: 42
[求助] 关于cadence设计symbol时,cdf参数的设置,主要是方便反相器一类常用器件的调用。
发表于 2010-8-5 15:11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家帮我找找原因,为什么没有设置成功。
我设计的方法是,先画一个简单的反相器电路,pnmos管的wl设置成[@wp]格式,再自动生成SYMBOL,接着在TOOL-〉CDF-〉DEIT,中选中刚才设计这个反相器cell,添加参数wp/wn/lp/ln,再在simulation parameter中添加wp/wn/lp/ln,我用aucdl生成网表,结果却没有这几个参数。
输出的cdl网表为: .subckt inv IN OUT
但是我使用TOOL-〉CDF-〉copy,把别人之前的cdf文件拷过来,就正确了,但是我看了他里面的设置也是这样的。所以一直找不到原因。
输出的cdl网表为: .subckt inv IN OUT wp lp wn ln
补充:cell右键属性里面的cdfdata里面的参数没有设置成功。而之前的正常的反相器symbol里面的cdfdata就是在TOOL-〉CDF-〉DEIT中设置的参数。
发表于 2010-8-10 09:25:07 | 显示全部楼层
把CDF type 改为Base试下
发表于 2010-8-27 09:19:32 | 显示全部楼层
可以吗?
发表于 2010-9-14 13:32:40 | 显示全部楼层
把base、user、effective都设置上,并且保证一样
发表于 2010-9-14 16:13:28 | 显示全部楼层
楼上都瞎指挥
把反相器里面pmos的W填上pPar("wp")
pmos L:pPar("lp")
nmos W: pPar("wn")
nmos L : 不用我写了吧
回复 支持 7 反对 1
发表于 2010-11-25 22:51:04 | 显示全部楼层
回复 5# lylnk
    管子个数m值和管子类型怎么设置参数?
发表于 2010-11-27 14:36:43 | 显示全部楼层
回复 6# wangxp0505
其实wp,lp,wn,lp都是自己起的参数,显示在inv的symbol上面方便填写。
m值可以起名成mp,mn啊。
其实起名字随便的,你就pm,nm也随便。
发表于 2010-11-27 20:25:31 | 显示全部楼层
没看明白?
发表于 2011-1-26 22:08:13 | 显示全部楼层
我也碰到过类似的问题
发表于 2011-1-27 12:13:31 | 显示全部楼层
有圖有真相
Parameterized widths and lengths of premitive gates:
Edit Object Properties
GMT+8, 2025-12-26 05:35 , Processed in 0.022524 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
