查看: 9654|回复: 16
[求助] calibre 做DRC错误,求高手指点!
发表于 2010-8-4 12:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一个版图菜鸟,刚试着画画,可是等到做DRC就出问题。画完layout,我进入"CALIBRE"----"DRC",导入了规则文件(CALIBRE_CSMC05/csmccalibre.drc),然后其他选项都是默认的。点击“run”
结果就出现,如下图:
求高手指点一下。
发表于 2010-8-4 15:01:40 | 显示全部楼层
tanner比较容易上手,可以参考tanner13的一些教程和设计实例.论坛中有,可以搜索参考.tanner14.11在操作上和13基本一样的
发表于 2010-8-4 15:15:03 | 显示全部楼层
没有导出.GDS文件吧,或者路径设置出现问题
 楼主| 发表于 2010-8-4 15:56:00 | 显示全部楼层
谢谢,但是我们实验室都在用这个,我想calibre的功能方面也会更强大吧
 楼主| 发表于 2010-8-4 16:04:03 | 显示全部楼层
xievic 发表于 2010-8-4 15:15
我想你说的有一定的道理,可是我都是按照“input”上面的默认的设置的,它默认“layout” files “op-amp.calibre.gds”。我不知道还需要怎么导出gds文件,你能说的具体一点吗?
发表于 2010-8-4 16:27:14 | 显示全部楼层
需要把你的版图转化成gds文件,放到你运行DRC的目录中,然后在rules中选择正确的calibre.drc文件路径,(选择你运行DRC的路径)估计这个你没有设置,然后运行就可以了
发表于 2010-8-4 16:28:45 | 显示全部楼层
对了,你的gds文件名字为什么和你的topcell 的名字不一致呢?
发表于 2010-8-4 16:30:42 | 显示全部楼层
还有你gds文件没有完整的路径,虽然是绿色的 但是是不正确的;
 楼主| 发表于 2010-8-4 20:57:56 | 显示全部楼层
8# xievic
谢谢你的帮助,终于找到原因了,原因是我的drc文件有问题,我试着换了一个drc文件就ok了。谢谢所有关注的好心人!
发表于 2010-8-13 12:55:31 | 显示全部楼层
rule有问题
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 04:22 , Processed in 0.022485 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
