查看: 7008|回复: 14
[求助] 请教:运放偏置电路的问题
发表于 2010-7-28 09:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在设计运放时 是先设计偏置电路???还是  先用理理想电压给定bias,运放调好后再用电流镜等方式产生偏置???
我现在是用后一种方法,但是现在发现用电流镜产生偏置,会对调好电路产生影响,运放又得重调
请高人指点
发表于 2010-8-5 19:32:35 | 显示全部楼层
偏置随便给给好了,除了影响共模范围好像没啥影响
发表于 2010-8-9 21:16:56 | 显示全部楼层
先根据所需工作点设好偏置电路,之后就只需调主电路了。
发表于 2010-8-9 22:28:42 | 显示全部楼层
即使用理想电流源仿真,也要加上足够的偏差,电流源本身偏差就很大的
发表于 2010-8-13 12:55:34 | 显示全部楼层
刚开始的时候可以用理想电压和理想电流给biasing voltage 和 current
主电路调好后,在用实际的偏置电路来替换理想电压和电流。
这时候在不同工艺角、温度甚至电源电压下偏置电压和电流会变化
需要重新调整主电路。
建议直接加实际的偏置电路。如果用理想源,要考虑正负一定范围的偏差。
 楼主| 发表于 2010-8-31 20:34:04 | 显示全部楼层
需要重新调整主电路 ...
cherry99 发表于 2010-8-13 12:55
谢谢,你说得很对
发表于 2010-11-10 15:02:36 | 显示全部楼层
见识见识
发表于 2010-12-7 08:32:31 | 显示全部楼层
好东西啊,学习下
发表于 2010-12-7 12:11:28 | 显示全部楼层
一般常用的方法,就是先用理想电压,电流源,设计。但是要考虑理想源的范围。(理想电压源,作为电源或者某些参考电压源如1.2V的bandgap输出,理想电流源,最为电路的bias)
如果设计时候,按照分析的最坏情况考虑(分别考虑最小带宽(电流最小),以及最小增益(电流最大)的范围。
最后带入实际电路,一般调整不会太大。
最后世纪电路所有温度,以及corner的仿真还是需要的。
发表于 2011-11-6 15:08:09 | 显示全部楼层
哪个先后都可以,设计时要有一个大概的范围吧
GMT+8, 2025-9-15 03:53 , Processed in 0.021978 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
