查看: 3340|回复: 3
[求助] 如何用一个振荡器实现延时脉冲?
发表于 2010-7-23 11:59:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
不好意思,在这里看来应该是一个很菜的问题了。不过俺是做模拟的,所以也顾不得丢人了。
现在有一个振荡器。周期T0。8根输出线out[0:7],我希望每隔2T0,按次序在out0-7上出一个脉冲,脉冲宽度无所谓。
怎么实现呢?
发表于 2010-7-24 13:55:40 | 显示全部楼层
计数器
8根输出线满足不同的条件进行输出
发表于 2010-7-26 08:59:08 | 显示全部楼层
时钟二分频以后。驱动一个计数器。0-7分别对应8个状态。每个状态不同的out输出高。应该可以满足你的要求了。
发表于 2010-7-27 17:28:25 | 显示全部楼层
楼主解决问题了吗
GMT+8, 2025-12-24 18:34 , Processed in 0.016104 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
