[求助] ASIC的FPGA原型 验证
发表于 2017-11-3 17:45:20 | 显示全部楼层
回复 10# fzyzdy
你好,请问使用ise综合之后哪个文件进入后面的布局布线呢?
发表于 2017-11-4 20:59:19 | 显示全部楼层
现在的FPGA综合工具已经很好用了,一般不需要第三方工具,如vivado;现在工作的公司,都是直接用vivado导入verilog源代码,然后综合,布局布线;受FPGA资源限制,一般会对芯片代码进行裁剪,不然布线很难布出来;ASIC综合出来的网标,是寄存器加组合逻辑门(与门,或门等),而FPGA综合出来的网标是寄存器加lut(查找表),形式完全不一样,应该不会直接用ASIC的网标导入到FPGA实现中,除非有转化工具,但估计这转化效果不大好,毕竟FPGA综合工具会根据自身器件特点进行优化;知道的就这么多,希望有帮助
发表于 2017-11-8 13:51:18 | 显示全部楼层
回复 1# 追天鹅的青蛙
“输入的是综合后的网表,而且由于FPGA与ASIC的不同,可能要修改代码”
ASIC设计里有些IP可能没提供RTL源代码,或是加密的RTL源代码,要走FPGA流程就只能用DC输出网表了。
修改代码主要是clock/rest处理,因为ASIC clock/reset方案会比FPGA复杂很多;而且FPGA工作频率大概率比ASIC低,有些RTL也需要做修改。此外ASIC里一些模拟模块如DDR PHY,USB PHY, Memory要替换成FPGA能支持的,对应控制器的接口代码也要修改。
你可以看看Synopsys HAPS,Cadence Protium相关的white paper和application note,里面应该提到过这个问题的
GMT+8, 2025-12-19 07:55 , Processed in 0.018499 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
