查看: 8798|回复: 18
[讨论] 滤波器的稳定性问题
发表于 2010-7-18 21:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟仿了个七阶切比雪夫低通滤波器,截止频率10M,增益18dB,跑瞬态的时候很悲剧的振起来了,找了半天没找到问题的根本之所在,现发出来请各位一起探讨一下.
这个是滤波器的结构
滤波器的波特图
激励源是60mv的10MHz的正弦信号,上图是滤波器的输出波形,正常情况下应该输出500mv左右的正弦波,这里出现包络,发生振荡了
这个是两级运放的结构
运放的开环差模增益56dB,GBW有205M,PM有将近90度
运放共模环路的波特图
谢谢!
 楼主| 发表于 2010-7-18 21:47:40 | 显示全部楼层
请高手们不吝赐教 帮我指出问题所在或者思路
发表于 2010-7-18 22:13:14 | 显示全部楼层
能看一下各个节点的输出波形么
 楼主| 发表于 2010-7-19 01:37:07 | 显示全部楼层
刚仿了下,悲剧,第一级的波形就有点包络了,我师兄说这个不算振荡,输出波形的频率跟输入激励一样都是10MHz,如果是振荡的话会振出不同频率的信号,但是对于这个包络还是不太清楚怎么产生的
发表于 2010-7-19 02:19:38 | 显示全部楼层
你的共模输入电路不能处理大信号啊。共模可能都挂掉了
filter AC response, band-edge peaking 都有30dB 了,filter prototype 的peaking 有多少?估计你运放的带宽太小了。
如果用理想运放,你的filter 会震么?
 楼主| 发表于 2010-7-19 04:20:58 | 显示全部楼层
回ls,滤波器原型的peak有26.6dB,相应的增益有20dB,尖峰太大也许跟Q值高有关,不太明白这跟运放的带宽有啥关系,又跟滤波器振不振荡有什么联系呢.
整个滤波器的直流点还是蛮稳的,基本每个节点都维持在0.75v,电源电压是1.5v.输入端灌了50mv的信号,经过第一级10倍放大就有500mv的幅度了,这点摆幅运放肯定能承受的,比较悲剧的是第一级就有包络产生了,难道是闭环裕度不够?明天再查查看
理想的运放肯定不会起振啦
发表于 2010-7-19 12:18:21 | 显示全部楼层
看不到具体参数 没法分析
只能一级一级查 应该很容易看到的
如果怀疑是振荡 别加AC信号进去 加个小信号阶跃进去看看
如果怀疑是couple 换理想的器件试试
如果怀疑是频率响应 看看AC的结果
发表于 2010-7-19 23:47:22 | 显示全部楼层
先按照普通的仿stb的方法仿真一下闭环稳定性了。
你是不是传输函数没设置对啊
你pz分析一下了。看看polezeros是不是和原先的差老远,甚至进入右半区,当然震荡了
另外你这是chebyshev么?袋内都没ripple的。
零极点肯定飘走了。。
一般lpf不会震荡,震荡的话你先看看你的运放巩膜反馈稳定性了
发表于 2010-7-20 17:28:33 | 显示全部楼层
敢问楼主:放上面两个AC图的时候,带负载电容了吗?有的话,带多大的呢?是电路中实际运放的负载电容吗?
二级运放,负载电容不合适,相位余度也是不一样地。
BTW:把TRAN仿真是的精度调高点吧!
发表于 2010-7-20 19:28:28 | 显示全部楼层
看看 学习
GMT+8, 2025-8-19 12:57 , Processed in 0.019505 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
