查看: 5374|回复: 19
[求助] 为什么代码实现不了
发表于 2010-7-13 10:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写的代码(有点点复杂),在MODELSIM仿真实现了,在QII 里编译也通过了,可是下载到芯片中,有时可以看到结果,有时又不可以。而且奇怪的是,有时改动了底层A模块的一点点点,底层B模块(与A模块的功能无关)也实现不了、受影响了。很苦闷呀!!为什么会这样呢?高手给指点一下
发表于 2010-7-13 11:58:17 | 显示全部楼层
呃,你的问题描述得太模糊了。
有可能是因为coding style造成综合器不明白你的意思而综合出错误的结果。
有可能是因为你的代码的时序有问题。
发表于 2010-7-13 12:00:29 | 显示全部楼层
楼上说的是最可能的问题所在。不要认为仿真通过了,就可以获得实际想要的结果。最好看看时序分析方面的信息是否满足。
 楼主| 发表于 2010-7-13 16:09:09 | 显示全部楼层
3# gaurson
那时序分析是不是tool->advisor->Timing Optimization Adivsor 这里呢?
我这里的确看到有一个时钟信号出现一些failed paths 警告,更改设置编译后,这些警告没有了。不知道说的是不是这里。
发表于 2010-7-14 12:06:59 | 显示全部楼层
这里是一个,其他的还要具体分析。最好能做个后仿真看看。
发表于 2010-7-14 13:04:55 | 显示全部楼层
选保持分层,生成网表,后仿一下
一般来说都是coding style的问题,造成了仿真与综合结果不一致
也可能是仿真的太过简单,没有遍历corner case
 楼主| 发表于 2010-7-15 11:10:42 | 显示全部楼层
6# kmac
我钻研太多浮浅了,conner case ?不懂嘞
发表于 2010-7-15 13:18:01 | 显示全部楼层
仔细检查一下,应该不是难事。
发表于 2010-7-15 14:24:24 | 显示全部楼层
conner case就是说一些极限情况或者很容易被忽视的细节没有被仿真到,毕竟要完全随机化还是不可能的。
发表于 2010-7-16 09:12:57 | 显示全部楼层
有可能是时序不满足引起的,仔细看下时序报告,一般的设计做好前仿真且保证时序能够满足就可以了。但仿真应注意与实际情况符合,不要造成有的情况没有仿真到。
GMT+8, 2025-12-26 07:37 , Processed in 0.040210 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
