楼主: xiangfu2004
[求助] VCO相噪仿真问题
 楼主| 发表于 2010-7-11 08:21:49 | 显示全部楼层
7# liushangpiao 我也怀疑是设置得不对,SpectreRF VCO workshop里面有一段话:The Sidebands field is set to a Maximum sideband of 15. In this case, you are interested
in the up-converted 1/f device noise to the oscillation frequency, which is manifested as phase noise.仿真波形不对,我怀疑是Sidebands field设置用问题,对于差分环形结构该怎么设置没有经验。置于低频部分的大于0db我也觉得是模型不对,HspiceRF在低频是采用洛伦兹算法限制了使得低失调频率是小于0db,这个倒不是关键,关键是没有白噪声贡献,苦恼
 楼主| 发表于 2010-7-11 08:24:13 | 显示全部楼层
8# sundial88 哪章看过了哈,像liushangpiao  说的,这个可能确实跟模型相关,至少目前只能这样解释了。
发表于 2010-8-2 14:05:52 | 显示全部楼层
估计spectre 设置问题。 下面是我仿真的图片[img][/img]
1/f3 和1/f2 1/f的噪声渐变的,不是像paper上面说的那么直观了,但是你的corner很明显啊,应该可以看得出来的。这样就差不多了。
 楼主| 发表于 2010-8-5 09:29:37 | 显示全部楼层
13# ipmsn5 嗯,corner倒是比较明显,只是1/f2噪声区间太短了,看上去像没有,我再调调设置
发表于 2012-6-21 01:34:57 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2022-4-12 11:31:17 | 显示全部楼层
pss+pnoise忽略了大信号的影响,导致低偏频处相噪不可信,需要打开iorentzian选项,这样出现的相噪才会符合洛伦兹分布,近端不是无穷大
发表于 2024-12-11 15:26:34 | 显示全部楼层
marked
GMT+8, 2025-10-6 19:26 , Processed in 0.019879 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
