查看: 14234|回复: 16
[求助] VCO相噪仿真问题
发表于 2010-7-10 09:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大牛,我用SpectreRF仿真VCO的相噪时,为什么不见有白噪声的贡献呢(见下图1)?相噪谱基本上没有-20db/dec的线段,差不多直接由-30db/dec过渡到0db/dec。我设计的VCO是四级差分环形结构。还有一点就是失调频率接近0时相噪为什么会大于0db呢?很奇怪。用HspiceRF仿真情况基本一样(见下图2),不见有白噪声贡献,只是失调频率接近0时相噪小于0db。大家踊跃发表意见啊,在线等!
 楼主| 发表于 2010-7-10 10:06:42 | 显示全部楼层
1# xiangfu2004 还是没有人回答么?期待大牛啊
 楼主| 发表于 2010-7-10 10:38:02 | 显示全部楼层
很困惑,最近在提取设计的PLL噪声参数,用于预测PLL的噪声性能,没提取出来工作没法继续进行啊……………顶起
发表于 2010-7-10 11:47:06 | 显示全部楼层
flicker corner freq high, or/and waveform not symmetrical enough
 楼主| 发表于 2010-7-10 16:30:07 | 显示全部楼层
4# sundial88 为什么输出波形不够对称会使闪烁噪声转角频率很高呢?这个高得有点离谱啊。
发表于 2010-7-10 19:41:53 | 显示全部楼层
没做过VCO 但是用过一点点的ADS 不知道spectre里面怎么仿真相位噪声的
个人觉得如果这是一个频率仿真的话 器件的白噪声自然没有考虑进去 噪声的随机性怎么表达到波形然后再反映到相位呢 不知道
发表于 2010-7-10 22:30:28 | 显示全部楼层
SEPCTRE SIM 的那个不对。。。可能是设置的不对。很低的频率部分不用看,模型不准。从1K仿起可以了。。
发表于 2010-7-11 01:34:36 | 显示全部楼层
回去看看Tom Lee的书,phase noise 一章。
还有看一下spectre 里的noise contributor, 一个一个的设法减少。
你的仿的正的相位噪声不对。应该都是负的。
 楼主| 发表于 2010-7-11 08:12:36 | 显示全部楼层
6# moody 我理解的是这样的哈,首先,随机信号的时域的瞬时特性确实不能够预测,也就是不能用瞬态波形来表示。其次,由于随机信号能量是无限的,这样它也就不能直接采用傅里叶变换到频域采用频谱来表示。第三,既然时域的瞬态、频率的频谱都不能表达随机信号的特性,就只有采用新的方法了。对于大多数的随机信号而言其平均功率是可以被预测到的,也就是可以用它了表示随机信号的特性,这样就引出了功率谱密度这个概念,它被定义为随机信号在频率为f、带宽为1Hz内随机信号具有的功率。因此我们可以用相位噪声谱在表达相位噪声在不同频率时的大小。
 楼主| 发表于 2010-7-11 08:14:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-11-5 07:36 , Processed in 0.035432 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
