查看: 21866|回复: 67
[资料] SDRAM与DDR布线指南
发表于 2010-7-9 15:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
SDRAM与DDR布线指南
SDRAM是公共时钟同步模式,只关心建立时间,不关心保持时间。这些时间和各段飞行时间,经过各个门电路延时,clock skewjittercycle等有关,需要按照公式精确计算。算出各种参数后下规则,让EDA软件辅助设计。选出最长的一根线,不需要计算什么,只要与之等长即可。有些软件能自己算,有些只能自己一段段计算,可以编程让EXCEL表格对某种格式的报告文件自动求和,也算半自动化了。
    DDR
的所有信号都要加匹配,不论多复杂,为了稳定性。
始端匹配串接一个22/33欧电阻即可,终端匹配分为AC匹配和DC匹配,阻容可以对噪点抑制,戴维宁电路可以提供高压输电,使参考电平更准确,虽然直流功耗大,但比单个50欧功耗小。
    CPU
DDR都是高速器件,DDR热量高,应远离。而且DDR是源同步时钟模式,对保持时间有要求,不是线越短越好,有最小距离要求。保证时钟稳定,同频同相,冗余大即可。
有时,信号线有交叉的情况,此时,可以在PCB里调线,再反标回去,因为RAM的各个数据线不需要一一对应,只要有地方存储bit就可以了。注意:刷新线A10不能调,需要读取RAM ID时也不能调整。………………
SDRAM与DDR布线指南.rar
89.73 KB, 下载次数: 318 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
SDRAM与DDR布线指南2.rar
89.73 KB, 下载次数: 263 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-7-9 20:19:59 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-13 13:33:22 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-13 13:34:52 | 显示全部楼层
发表于 2010-7-13 13:37:39 | 显示全部楼层
could you explain why need these document need separate to two files. because I found the two file is totally same!!! pls don't waste our money at same thing
发表于 2010-7-22 16:24:02 | 显示全部楼层
good good
发表于 2010-7-28 15:03:42 | 显示全部楼层
好东东哦
发表于 2010-7-28 15:56:43 | 显示全部楼层
HHHHHH
发表于 2010-7-28 15:58:04 | 显示全部楼层
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
发表于 2010-8-1 14:52:47 | 显示全部楼层
这么小的问题还分包,纯粹就是为了赚钱
GMT+8, 2025-11-22 23:36 , Processed in 0.545621 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
