查看: 26047|回复: 58
[求助] 关于bias大家都是真么设计的啊
发表于 2010-7-7 14:36:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉一个robust的设计,bias的设计选择其实蛮需要仔细考量的。
采用v2i设计,电流与电阻变化成反比,但电路的DC点比较稳定。
采用constant-gm设计,电流与电阻平方成反比,但电路的交流性能比较稳定。
整个电路的性能随电阻变化还是蛮大的,要是接一个片外精准电阻,需要外加一个pin,如果没有特别精度要求也蛮傻的,好像做的不多了。要么就是采用SC电阻,但是可能引入clock的串扰。
大家都怎么设计偏置电路的,如何尽可能降低PVT和mismatch的影响,希望不吝赐教
发表于 2010-7-7 15:08:15 | 显示全部楼层
你知道的已经很多了。。。
发表于 2010-7-7 17:23:22 | 显示全部楼层
trim!!!
发表于 2010-7-8 00:54:03 | 显示全部楼层
你知道的已经很多了。。。
 楼主| 发表于 2010-7-8 13:24:07 | 显示全部楼层
trmming我觉得其实是种很懒的办法,针对量产的工艺corner我们或许可以通过trim来做一下调整,但是对于温度,对于mismatch,量产情况下给出同一个trim控制字是不现实的。
 楼主| 发表于 2010-7-8 13:27:27 | 显示全部楼层
这是一篇产生很大动态范围偏置电流的设计,给大家共享一下,希望能抛砖引玉。我们共同探讨下偏置电路设计需要考虑的方面。
bias current generators with wide dynamic range.pdf
1.46 MB, 下载次数: 647 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2010-7-8 15:43:36 | 显示全部楼层
这是要做啥电路呀,精准的电流源当然好,但是不精准的也可以凑合啊。
所谓的robust不是说要把某个电压或者电流参考作准,是要保证电路能够在参考电压(电流)不准的情况下也能正常工作。集成电路里你可以要求一个参数越大越好,或者越小越好,尽量少让某个参数不能大也不能小,这就robust了。
发表于 2010-7-9 07:01:24 | 显示全部楼层
P: Trimming
V: Cascode/Regulator.....
T: Zero TC compensation
Mismatch: Cascode/Sizing...
发表于 2010-7-17 15:43:05 | 显示全部楼层
1# analogtracking
constant-gm  + band gap
发表于 2010-7-18 11:46:37 | 显示全部楼层
ok................
GMT+8, 2025-9-13 03:41 , Processed in 0.037398 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
