查看: 5899|回复: 11
[讨论] 关于时钟系统的设计请前辈指教
发表于 2010-7-5 09:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近正在参与一款DSP的前期规划工作,从来没有搞过时钟系统,不知道从何做起,请前辈给点建议。
      另外,关于低功耗的设计,要求时钟走线上减小功耗,提出用差分放大器差分走线实现时钟长距离传输的低功耗设计。请问有这方面的资料吗?请高人指点,谢谢了。
发表于 2010-7-8 09:28:15 | 显示全部楼层
是要做一个DSP芯片吗,芯片的时钟要布时钟树。低功耗在时钟上门控。
发表于 2010-7-11 10:32:15 | 显示全部楼层
降低功耗 的常见设计做法:
1. 将各个模块的时钟分离开, 可以在特定的工作模式下,将某些模块的时钟关掉。
2. 为各个模块选择合适的时钟频率,够用就好,不要偏高。
3. 在综合时采用clock gating技术,这需要写代码的时候,注意一下多加入一些门控信号。
发表于 2010-7-11 14:34:02 | 显示全部楼层
对系统时钟的几点考虑:
1、保证低功耗模式下能够正常处理时钟的起停
2、注意不相关时钟引起的时序问题(表现为setup与holdup时序问题)
3、在芯片的扫描连测试阶段可以将时钟进行屏蔽,全部通过一个时钟源给定
4、注意系统的运行频率
5、考虑锁相环的使用
6、注意各模块对时钟抖动的要求,尤其是adc...
 楼主| 发表于 2010-7-12 08:53:30 | 显示全部楼层
谢谢指教
发表于 2010-8-29 10:13:02 | 显示全部楼层
“提出用差分放大器差分走线实现时钟长距离传输的低功耗设计”,挺新颖的,多大设计,多长的时钟路径阿
发表于 2010-10-13 11:05:50 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2011-2-8 22:11:57 | 显示全部楼层
长距离传输?---芯片内还是芯片之间?
发表于 2011-4-10 10:38:20 | 显示全部楼层
楼主的议题很前卫
发表于 2011-4-11 16:31:50 | 显示全部楼层
回复 9# rvisk
GMT+8, 2025-12-26 23:26 , Processed in 0.022063 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
