楼主: weizhiheng
[求助] 请教TMS320C6455 的rapidIO如果用作板间连接如何选择连接器?
 楼主| 发表于 2011-5-24 21:35:03 | 显示全部楼层
关于SATA接口的插拔次数流传着一个误区:SATA接口能插拔50次。其实这是不正确的,在SATA规范中有规定:内部连接器的耐用性不得低于50个插拔循环,也就是说,遵从规范生产的SATA接口产品,其耐插拔能力是不能低于50次,而不是最多50次,是下限而不是上限。
ESATA(左)和SATA(右)接插件对比
  过去我们在机箱外部连接移动硬盘等设备一般是采用USB2.0或火线1394接口,但这两种接口的实际传输能力(USB 2.0约30MB/s;IEEE1394约40MB/s)已经远远不能满足现在硬盘(超过100MB/s)的性能需求。而eSATA的出现使用户在电脑外部连接SATA设备也可以获得和内部连接相同的效果。对于内部接口SATA,外部的eSATA接口仅仅是在接插件上改进了耐插拔性、插拔次数可超过2000次;而内部的针定义是和SATA接口完全一致的。
  如此看来,eSATA口可以看作是SATA接口的延伸和扩展,这样的功能升级无需芯片转换,也就没有任何会产生损耗的转换过程,所以eSATA接口和SATA接口的传输速度是完全一样的,分别不过一个是外部接口、一个是内部接口而已。eSATA功能的实现功能的成本极低,最大的缺点需要单独提供设备的电源。因此,性能优秀、成本低的eSATA接口也成为最新的USB 3.0技术的最大对手。
 楼主| 发表于 2011-5-28 01:51:12 | 显示全部楼层
再说一下,因为种种原因,本人的srio接口最终使用普通的2mm间距的排针实现了两个dsp的跨板卡连接。
速度可以做到125Mx8=1G,两个dsp通信速度也够了。
想想有点搞笑,这么严格的srio连接器规范要求,居然可以用排针在低速下面折中。
发表于 2011-5-30 11:32:09 | 显示全部楼层
回复 7# weizhiheng
ATCA电源连接器,microTCA连接器,CPCI电源连接器。
ly-lx-927@163.com
GMT+8, 2025-12-22 10:00 , Processed in 0.015117 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
