查看: 2433|回复: 1
[求助] 一個有關Second Synchronization Signal的問題
发表于 2010-6-25 15:30:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dear All,
請參考LTE Spec. 36.211 spec. Rel 8 (8.9.0) 在第74頁中間有提到Second Synchronization Signal 我節錄原文如下.
"The two scrambling sequences c0 (n) and c1(n) depend on the primary synchronization signal and are defined by two different cyclic shifts of the m-sequence c~(n) according to ..."
意思是說c0(n) 與c1(n) 會depend on Primary Synchonization Signal. 但是從此頁下面的敘述又覺得跟Primary Synchronization Signal一點都沒關係.
不曉得有沒有可以解惑呢? 我是覺得跟Primary Synchronization Signal壹眼關係都沒有, 看不出Spec.中Depend on Primary Synchronization Signal有何關係!
謝謝解惑!
发表于 2010-6-30 14:55:49 | 显示全部楼层
很值得深入研究的問題
GMT+8, 2025-11-7 07:27 , Processed in 0.018180 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
