查看: 7126|回复: 10
[原创] GaN(氮化镓)射频器件市场分析
发表于 2010-6-23 21:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  氮化镓并非革命性的晶体管技术,这种新兴技术逐渐用于替代横向扩散金属氧化物硅半导体(Si LDMOS)和砷化镓(GaAs)晶体管技术以及某些特定应用中的真空管。
  与现有技术相比,氮化镓(GaN)的优势在于更高的漏极效率、更大的带宽、更高的击穿电压和更高的结温操作,这些特点经常作为推动其批量生产的重要因素,但在价格、可用性和器件成熟度方面还需加以综合考量。
  氮化镓(GaN)适合的应用有:
1. 无线通信应用
  • LTE(长期演进,0.7到2.6GHz)
  • 3G BTS [基站] (0.8到2.7GHz)
Wi-MAX (2.3 to 5GHz)
2. 国防应用
  •雷达
  •电子对抗
3. 数据广播应用
  •有线电视(CATV)(小于1GHz)
  •卫星通信(13GHz到14GHz)
  •甚小孔径终端(VSAT)(12GHz到40GHz)
  氮化镓(GaN)器件市场预计在2007年会到达1600万美元,其中的70%用于研发项目和技术评估。国防项目占其市场总额的11%,这在很大程度上归因于美国国防部(DOD)或者美国国防部高级研究计划局(DARPA)的合同,以及欧洲航天局(ESA)的研发合同。整体市场有望在2008年翻一番。
  乐观人士预计,到2012年,这一市场将增至1.7亿美元,主要因为:
•氮化镓(GaN)全面进入3G基站市场,取代横向扩散金属氧化物硅半导体(Si LDMOS)。
•国防市场保持热度并继续为新的氮化镓(GaN)研发项目提供资金
• Wi-MAX产业广泛采用氮化镓(GaN)技术,随着2010年LTE网络推出,这一情况进一步加强。
  这种预测基于一个错误的假设,即横向扩散金属氧化物硅半导体(Si LDMOS)和砷化镓(GaAs)技术的发展停滞不前。在民用市场,横向扩散金属氧化物硅半导体(Si LDMOS)在价格和性能上可能会对氮化镓(GaN)造成强有力的挑战,例如LTE和CATV市场,如果Wi-MAX继续限定在3.5GHz子频谱上,那么氮化镓(GaN)在Wi-MAX市场前景黯淡。对于甚小孔径终端(VSAT)应用,砷化镓(GaAs)在价格和性能上可能会对氮化镓(GaN)造成强有力的挑战。这些因素相结合,可能令2012年氮化镓(GaN)市场的乐观预计下降达50%。
  氮化镓(GaN)晶体管技术最有可能的长期客户是国防市场和卫星通信市场。这两个市场目前正在全球资助研发项目,并且愿意支付额外经费,确保氮化镓(GaN)拥有更成熟的半导体技术,从而获得可靠的益处。预计国防市场的价值将2012年达到4000万美元,而卫星通信市场的估值在100万美元。
  公布的氮化镓(GaN)器件性能
  在MTT-S国际微波研讨会(IMS 2008)上,许多公司都宣布经过证实的性能记录,作为当今器件基准:
  这些记录是:
  1. RFMD推出了400W、2.9到3.5GHz的氮化镓(GaN)高电子迁移率晶体管(HEMT),用于雷达系统中的批量发射机。该公司宣称其在200C结温下的可靠性为1E6小时,特别适合用于替换行波管的固态设计。
  2. 东芝推出了一系列50W X频带窄带器件,其工作频率在8到12GHz的频带范围内。东芝还推出了用于卫星通信的50W Ku频带器件,采用14.0GHz到14.5GHz 的频带。东芝宣称其2010年产品研发路线图包括推出一个150W C频带器件,一个100W X频带器件,一个100W Ku频带器件和一个10W Ka频带器件(18到 42GHz)。
  3. 松下宣布针对未来毫米波通信系统的接收机开发氮化镓(GaN)集成电路(IC)。已经开发出的放大器IC可在26GHz频率下达到22dB的增益,在如此之高的频率上,这个增益值创造了氮化镓(GaN)类IC的世界记录。
  4. CREE公司宣称实现了最高的漏极效率,即在500MHz到2.5GHz范围内对于90W的器件漏极效率可达55%。
  来自CREE、Nitronex、RFMD和Eudyna这些关键厂商的现成商业器件性能可靠,并且针对低频(小于6GHz)的国防应用或窄带无线通信应用经过优化。有了适当的结合技术,例如MILMEGA公司使用的技术,它们展现出将来有能力在X频带和Ku频带建设高功率固态发射机结构,类似于目前在L、S和C频带
发表于 2010-6-23 22:45:36 | 显示全部楼层
old news...
发表于 2011-3-31 11:02:49 | 显示全部楼层
发表于 2011-4-28 16:28:07 | 显示全部楼层
謝謝分享
发表于 2011-6-20 15:27:07 | 显示全部楼层
CREE公司的CGH40010产品不错 适合学生 工作频率6GHz一下
发表于 2011-6-20 22:23:43 | 显示全部楼层
国内有没有能力做?
发表于 2013-6-26 10:48:48 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享1
发表于 2014-5-4 11:35:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
发表于 2014-5-4 20:17:46 | 显示全部楼层
old。。。
发表于 2020-7-20 11:37:47 | 显示全部楼层
复制的把  写的还可以
GMT+8, 2025-12-13 23:10 , Processed in 1.024372 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
