查看: 7796|回复: 5
IC610的升级包有license支持吗
发表于 2010-6-23 09:33:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是只能安装5个Base包?升级包安装了没有license支持?
昨天成功在RHEL5.5 server上安装好了IC610 base和MMSIM61 base,现在发现SKILL development的license不能使用,其他功能貌似正常。有没有全功能并且支持升级包的license呢?
最后要弄一下cdsdoc,现在好像有个libpthread.so.0找不到不能打开cdsdoc,谁有这方面的经验?
 楼主| 发表于 2010-6-23 09:36:13 | 显示全部楼层
对了,安装方法是坛上有个pdf文件介绍的方法lic也是附带一起的那个rar包里的,发现不需要降级tar也能解压mmsim61(rhel5.5的tar是1.15的), ic610用的是3G的那个iso文件
 楼主| 发表于 2010-6-24 12:21:26 | 显示全部楼层
cdsdoc的问题已解决:
1. 修改ic610和mmsim61的 cdsdoc,obServer两个文件里的LD_ASSUME_KERNEL=2.6.18 (当前系统kernel版本uname -r)
2. 下载compat-libstdc++-296-2.96-135.i386.rpm并解压,其中有三个文件,只需要把libstdc++-2-libc6.1-1-2.9.0.so 复制到/usr/lib文件夹并改名为 libstdc++-libc6.1-1.so.2
3. 把ic610和mmsim61安装目录下tools/lib文件夹下的libgcc_s.so.1用/lib/libgcc_s.so.1同名文件替换 (作link即可,如下)
mv libgcc_s.so.1 libgcc_s.so.1_
ln -s /lib/libgcc_s.so.1 libgcc_s.so.1
改好后顺利打开cdsdoc,相关信息来自:
http://www.edaboard.com/ftopic265748.html
发表于 2014-4-15 15:13:52 | 显示全部楼层
了解了好东西
发表于 2014-10-6 21:47:01 | 显示全部楼层
非常感谢
发表于 2014-10-6 21:48:58 | 显示全部楼层
完全正确!
GMT+8, 2025-10-4 06:38 , Processed in 0.016601 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
